LPG dop <opgelost en topic aangepast>
25-10-2010 09:40 #1083459
LPG dop <opgelost en topic aangepast> is gemaakt door V700 register
En jawel, vorige week getankt en dus weer eens de dop vergeten. Zat er al weer een maand of zo op, na een dreigend gesprek met Thieu. Een gekocht bij de autoshop en een gevonden..
Maar nu ben ik 4 shops afgereden, waaronder Brezan en Roskam (beiden in Veendam) en de Volvo dealer (die helemaal niets voor LPG heeft maar me adviseerde naar Assen of Wedde te gaan) maar als er een te koop is past die dus niet; schijnt vaker bij Volvo voor te komen. De diameter is te groot, het ding past er gewoon niet in.
Weet iemand of de passende nog ergens te koop is?
Ik hoor het graag!
UPDATE 31-10 Vrijdag bij de gasboer geweest maar ook daar geen passende dop. Spuugzat van een dikke 20 keer vragen heb ik er daar een gekocht en deze vanmorgen met slijpmachine en schuurpapier passend gemaakt. Dank voor de aanbiedingen maar dit scheelde weer in de kilometers!
JohnPeter
Ik hoor het graag!
JohnPeter
- Chris Boessenkool
25-10-2010 12:10 #1291780
door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic heb t opgegeven
Hoi JP, met mn vorige 940 had ik hetzelfde euvel en na ongeveer een halfjaar zoeken heb ik het toen opgegeven. Wat ik daarna altijd deed was het ding even wat afbramen aan de randjes, t scheelde bij mij net niks in diameter. Meet anders even de maat op die je moet hebben, heb een aardige collectie van meegenomen weesjes liggen en misschien dat er wat bij zit voor je.
Je zou trouwens www.luccio.nl nog even kunnen proberen, die jongen is erg behulpzaam en als hij die maat niet heeft wil hij die misschien voor je bestellen. (destijds kende ik dat adres nog niet).
succes! Chris
succes! Chris
25-10-2010 15:39 #1291799
Beantwoord door V700 register in topic LPG Dop
Ik heb dat ook wel eens, dat ik de dop laat liggen, zeker als het regent.
Maar als ik er een zie liggen dan neem ik hem ook mee (ik stap zelfs van de fiets af) en leg ze bij de tank neer voor het geval ik weer eens het vergeet.
Ik weet niet precies welke dop je zoekt, maar als je ook op zaterdag op de beurs komt, dan mag je er wel een hebben.
Mail maar even
Peter
Mail maar even
Peter
25-10-2010 16:47 #1291806
Beantwoord door V700 register in topic Dank voor het aanbod
Ik probeer morgen op weg naar Delft even bij een LPG inbouwer langs te rijden. Net nog 3 adressen geprobeerd, gewoonweg allemaal hetzelfde ding ![:( :(]()
Ik heb de komende dagen zo'n 1500-2000 kilometer voor de motorkap, en een bezoek aan de beurs staat niet gepland.
Bedankt voor het aanbod!
25-10-2010 22:28 #1291873
Beantwoord door V700 register in topic Raar
Toch is dat raar. Ik heb ook een paar jaar op LPG gereden en ik was ongeveer om de tankbeurt de dop kwijt. Bij benzine tanken nog nooit gebeurd, terwijl ik die ook altijd los neerleg. LPG tanken is veel intensiever en zou het uitvoeren van de procedure alerter moeten verlopen in vergelijking tot routinematig de slang erin hangen.
Gek genoeg zijn bijna alle LPG rijders na een tijdje doploos. Benzine zelden.
25-10-2010 23:06 #1291881
Beantwoord door V700 register in topic LPG dop
26-10-2010 10:04 #1291914
Beantwoord door V700 register in topic doosje
bij ieder tankstation even het doosje met vergeten tankdoppen vragen totdat je de juiste teruggevonden hebt?
26-10-2010 13:21 #1291925
Beantwoord door V700 register in topic routine
De dop niet kwijtraken is ook een kwestie van routine en dat is na een jaar of 20 LPG rijden wel redelijk ontwikkeld. Soms weet ik niet eens meer bewust of ik de dop er wel op het gedaan, maar als ik dan ga kijken, zit-ie er gewoon op. Toch ben ik ook de dop ook wel eens kwijtgeraakt en heb de nieuwe in een draaibank moeten afdraaien om hem passend te krijgen. Overigens was het mijn vrouw die de dop op het dak had laten liggen, die heeft duidelijk minder routine... (heeft ook al twee keer de slang van de pomp gereden!)
Rob
Rob
31-10-2010 13:56 #1292535
Beantwoord door V700 register in topic voorkomen is beter dan genezen...
Ik zeg altijd: 'lief, de gastank zit al vol je kan er zo mee weg' ![:-) :-)]()
Rob
Rob
- Timen Smit
05-11-2010 13:08 #1293196
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Oplossing
Zou een afsluitbare LPG-dop een oplossing zijn?
Deze dop bevalt mij goed. Ik heb er zelfs nog wel wat liggen!
De sleutel zit aan de ring bij het benzinedopsleutel want die dop is standaard al afsluitbaar. <img src="/sites/default/public_files/images/LPG%20dop%20afsluitbaar%2001.JPG" width="474" height="498" />
