pomp in de lpg tank
Ciao Eric
Mijn probleem was dat ik bij snelle scherpe bochten (bv klaverblad met 100 km/u) een enorm vermogensverlies had; is te wijten aan een loshangende pomp-pakking of zo iets in de tank.
Een ander probleem was zagen en afslaan bij stationair; is destijds opgelost door de rotor, distributeur en kabels te vervangen. (Volvo-garage had voor 400+ euro een LMM omgewisseld, maar dat had geen effect)
Andere problemen kunnen de massa naar de LPG computer zijn, de LPG computer zelf of de schakelaar die de brandstof injectoren aanstuurt.
Kortom, enig omwisselen van componenten kan handig zijn. Alternatief voor een ruiltank en pomp van 1000 euro is het laten revideren; scheelt een hoop geld, je kunt er mazzel mee hebben en nog twee ton extra kunnen rijden.
(Mijn pomp ging ongeveer 400.000 kilometer mee!)
Succes!JohnPeter
Die bovenstaande kennis/ervaring heeft opgedaan bij T&T
- Jan Snijder (GAST)
Groeten, Jan.
Succes,
Jeen
Is volgens mij een kenmerk van inbouw bij een Volvo dealer.Jeen V90 schreef : Onze 940 ook dit soort problemen, met Jerry eens. Toen de 4 zekeringen bij de accu vervangen waren en schoongemaakt de overige onderdelen, geen problemen meer. Bij onze 940 was het zekeringen kastje open voor allerlei invloeden van buitenaf.
Bij inbouw door een LPG specialist wordt een BMW zekeringhouder gemonteerd, echter zonder de rubber mof aan de onderzijde zoals BMW wel in de set levert (zie ook <a href="../../../node/23350" target="_blank">deze</a> informatiepagina). Ik heb deze BMW zekeringhouder gezien in de rode 780 met LPi van Hedwig. Levert dus ook onbeschermde verbindingen op. Navraag bij mijn LPG specialist leerde dat de BMW zekeringhouder gewoon als Vialle onderdeel geleverd kan worden voor ongeveer € 75, ik denk incl. kabelboom (maar zoals gezegd zonder de mof). Bij BWM kan je deze set voor ongeveer 30 euro bestellen, een <a href="/node/23364" target="_blank">groupbuy</a> hiervoor is echter stukgelopen op het niet kunnen vinden van de juiste AMP's om de kabels aan te krimpen en in het kunststof te steken. BWM kon mij er niet aan helpen (wel een aantal soorten besteld).
Je krijgt dan een nieuwe pomp en kan weer vooruit.
