overschakelen naar LPG in 3 min na werkzaamheden aan de voorpijp OPGELOST!
LPG probleempje met mijn 960 2.5 24v LPI Vialle G2
dit weekeinde veel tijd besteed aan mijn voorpijp.
dit ivm een scheurtje bij de aansluiting met de katalisator.
De lambda heb ik met heel veel moetie verwijderd om deze over te zetten naar een andere voorpijp.
Toen deze niet bleek te passen heb ik allesm na las werk van de defecte pijpm weer terug gezet.
Vandaag ging het lampje van de lambda branden.
Nu duurt het ook best lang voordat hij overschakeld naar LPG.
3 min en 6 sec na de start. Zowel met koude als warme motor. (stopwatch)
De lambda melding heb ik gereset maar het probleem blijft.
Kan ik de lambda beschadigd hebben of heb ik een slecht kontact in de stekker?
Het is er een met 4 draadjes.
Ik heb heel het forum afgezocht en een opmerking gevonden over het inschakelen van de LPG na 3 min als er geen lambda signaal binnen komt.
Wat kost een nieuwe lambda sonde ongeveer?
- Timen Smit
is er een met 4 kabeltjes
ik ga eerst nog maar eens goed kijken naar de bedrading.
Is een lambda sonde gevoelig bij werkzaamheden aan de uitlaat?We hebben erg veel moeite gehad om hem te verwijderen. Mogeijk is hij hierdoor beschadigt.
Lampje bleef vanmorgen overigens uit.
De storings code die ik gister had<table border="1" cellpadding="5" width="95%"><tbody><tr><td align="left" valign="top">2-1-2*</td><td align="left" valign="top">Signal missing/faulty from oxygen sensor</td></tr></tbody></table>
- Timen Smit
960 2.5 24v 1995 LPG LPI Estate niet twee lambdasensoren?
Motor B6254S 94-97
Front Boschlambda 0258005098 4 draden 1,70 m kabel
Rear 0258005099 4 draden! 2,16 m kabel
Voor de KAT
129,- bij Huets.
PS de kat heeft idd 2 aansluitingen maar die is van een later type en wordt niet gebruikt.
Stuur maar een PB.
groet Thijs
- Timen Smit
Schroef er wel een Bosch-sensor in!mvdijck schreef : nee, deze heeft er maar 1. Het latere type heeft er wel 2.
Voor de KAT
129,- bij Huets.
