probleem met volvo 960 lpg
Of hij schakelt (automatisch) heel laat over na LPG, en wanneer hij over schakelt duurt dat behoorlijk lang. En wanneer hij dan op LPG gaat rijden valt de motor binnen de korste keren uit.
Volgens een LPG monteur zou het te maken kunnen hebben met de "landa zone" (oid) Volgens mijn eigen garage zat deze muurvast en kon hij er niets mee.
Iemand een oplossing?
Inmiddels is duidelijk wat er aan de hand is, het pompje in de gastank is defect. En daardoor moet de gehele gastank vervangen worden.
Dat gaat aardig in de papieren lopen.
<div class="content">Zal wel Lamda Sonde zijn. (Ook wel door somiggen Oxygen-zuurstof sensor)misterjoop schreef : Volgens een LPG monteur zou het te maken kunnen hebben met de "landa zone" (oid) Volgens mijn eigen garage zat deze muurvast en kon hij er niets mee.
Die checkt je uitlaatgassen of deze wel correct zijn.
Als er met de sonde problemen zouden zijn, zou die OOK op benzine niet goed moeten lopen.Deze zou door een goede garage gewoon losgemaakt moeten kunnen worden!Ik heb mijn eigen sonde niet al te lange tijd er zelf nog uit gedraait!
Zeer waarschijnlijk is er iets anders niet helemaal goed.
Het is een injectie systeem?
Misschien dat er wat injectoren lekken/loszitten of niet goed meedoen.Komt d8 ik vaker voor.
Groeten,Gerben</div>
- Wytze Broerze
Dan kan men er wat mee en je helpen. Met deze info kan je het net zo makkelijk gaan hebben over een opel.
En daar weet men hier ook niets van. Krijg je ook geen reactie.
Verdiep je even in deze site en je zult zien wat men zoal vraagt bij lpg problemen.
Bijgaand zo veel mogelijk gegevens:
Merk en type: Volvo 960 2.5I 24V automaat
Kenteken is PB-BD-35
Het volledige chnr YV 1964936 T 1097849
Wat voor een gas-installatie het precies is, zou ik even moeten uitzoeken.
Hij rijd wel gewoon op benzine.
Brandstof LPG (Liquefied Petroleum Gas)Aantal cilinders 6Cilinderinhoud 2473 cm3Vermogen 125 kWVermogen (brom/snorfiets) N.v.t.Maximale constructiesnelheid (brom/snorfiets) N.v.t.Massa & laadvermogenMassa leeg voertuig 1.545 kg
- Wytze Broerze
De Lambda is dan kennelijk wel oke anders doet ie het op benzine ook niet goed. Er branden ook geen lampjes die anders niet branden in het dash?
De vraag is dus nu wel van belang wat voor LPG installatie er in zit. Want daar lijkt een probleem te zijn.
Even spitten dus weer.
- Jan Snijder (GAST)
Groeten, Jan.
Maar zoals gezegd hij rijd gewoon op benzine.
Ik zal vanmiddag even uitzoeken wat voor een gastank het is.
Uitlaat voorpijp los halen.
Lambda Afslijpen tot het ijzer als de moer kappots is. Bout er op lassen,
Dan los draaien.
Zo is het bij mij gelukt. De sonde is niet meer heel
