Inbouwen revisie-pomp in LPG tank
Nu weet ik dat er ergens (gerevideerde) LPG pompen in de tank kunnen worden ingebouwd; als W terug is van zijn vakantie krijg ik hopelijk een adres in Limburg (dat zo lekker dicht bij Groningen ligt) waar meerdere forumleden goede ervaringen hebben opgedaan. Ook meen ik me te herinneren dat er in Purmerend of daaromtrent een reparateur zit, waarover de meningen heftig en verdeeld waren.
Twee vragen komen nu bij me op: zijn er mede-leden die positieve ervaringen met andere inbouwpomp reparateurs (en dan ook graag een adres en tel.nummer) maar ook; na hoeveel jaar moet een LPG tank gecontroleerd worden door een ijkwezen?
Derde vraag: is er iemand met een recente aanbieding? Kan ik me een beetje daarop richten. Locatie is op zich geen probleem, moet ik er alleen de kilometers bij optellen.
Bedankt voor jullie reakties,
JohnPeter
-die de benzine tank maar vol gaat gooien en een reservetankje meeneemt
Heb je die al eens vervangen?
Mocht je de pomp willen vervangen dan is het een stuk prettiger om een lege LPG tank open te maken kan ik je vertellen.
Als hij "leeg" is staat er nog steeds druk op.
Even buiten de bebouwde kom afblazen.
Deksel losschroeven. enz enz.
Wat ook een optie is.
Koop op de sloop een complete identieke tank.
Een volle G3 lpi tank (dus met pomp in de tank) kun je eventueel nog leegrijden door hem tijdelijk achter in een G2 auto te leggen en "even" daar aan te sluiten.
Al deze handelingen zijn natuurlijk hoogst illegaal en moet je uitvoeren zonder statische ontladingen asbest onderbroek en geen peuk in de mondhoek.
Alleen een tankswap is redelijk gevaarloos. (nou ja, op je rug na dan)
In Assen zit iemand die een en ander aanbiedt, maar om nou te zeggen dat ik tril van opwinding, nou nee. Daarom mijn vraag om ervaringen daarmee.
Ik heb gehoord van iemand in Limburg (schijnt goed te zijn, maar ik heb zijn info nog niet ontvangen) en een bedrijf in de buurt van Alkmaar, maar de info daarover is niet zo positief. En 450 euro is bijna een ruiltank!
Even afwachten dus maar; als het helemaal fout gaat in Schotland heb ik gelukkig nog benzine!
Was natuurlijk vooral benieuwd naar ervaringen!
Waarvoor bij voorbaar dank!
JohnPeter
De man waar Wytze het over heeft woont in Weert als je me mailt geef ik zijn telefoonnummer (gevawo@gmail.com)
Ik heb er zelf reeds twee keer een vervangende pomp laten monteren. In twee verschillende auto's overigens. De ene keer had hij de beschikking over een complete tank zodat het geheel werd omgeruild. Voordeel was dat ook de drukbegrenzer en de vlotter (als dat zo heet) nagekeken waren. De tweede keer had hij geen tank en heeft hij de pomp ter plekke in de tank ingebouwd. Hij reviseert de pompen zelf en lost tegelijkertijd eventuele andere LPG-problemen op.
Ik heb ook een collega naar hem gestuurd en ook dat was naar volle tevredenheid.
De man is een vakman; autotechnisch ingenieur. Hij is volgens mij het beste adres en de kosten vallen erg mee en lagen ruim onder de 300 euro.
Gerard
We combineren dan Weert met een paar dagen Limburg, wat van ons uit gezien ook een mooi vakantieland is. Maastricht en het Geuldal, moet mooi kunnen worden.
Dank voor de reacties!
Hou er rekening mee, dat het vanaf Weert toch nog wel een dik uur rijden is naar het Geuldal/heuvelland. Zou je in Camerig (gehucht kort achter cq voor Epen) komen, stop dan vooral bij de ijskraam. Welke locaties je verder allemaal zeker niet moet overslaan ga ik je niet vertellen, want dan ben ik nog bezig als jij al lang aan het ijs met vers fruit zit.JP Elverding schreef : We combineren dan Weert met een paar dagen Limburg, wat van ons uit gezien ook een mooi vakantieland is. Maastricht en het Geuldal, moet mooi kunnen worden.
Waar staat die ijskraam? Of is Cameriq net zo groot als Meeden en dit het aan de hoofdstraat?
Dank!JohnPeter
PS: leuke B&B tip natuurlijk ook leuk, zeker als de prijzen meevallen!
Geen idee hoe groot Meeden is, maar Camerig is niet groot. Waarschijnlijk is het aantal caravans op de camping in de zomer net zo groot als het aantal huizen in heel Camerig. De ijskraam kun je niet missen. Ligt bij de Wingbergerhoeve (die kent zelfs Google Maps, zonder dat je verder iets in hoeft te typen). En ter plaatse kent iedereen de ijskraam.
Er zijn overigens ook veel hotels en B&B's in het heuvelland. Met uitzicht op de heuvels. (En wat verder van de winkels in Maastricht)
