Vialle LPI diagnose, tussentijdse uitslag.
22-06-2010 00:33 #1081597 door V700 register
Vialle LPI diagnose, tussentijdse uitslag. is gemaakt door V700 register
Ik had een diagnosekastje besteld, om mijn LPi installatie van Vialle uit te kunnen lezen.
Enfin, duurde nogal, omdat soms een kastje wel te vinden was, maar de software niet, maar bij aankoop van dit kastje, kreeg ik na ontvangst ook een link naar de originele Vialle software, bij de prijs inbegrepen.
Vandaag lag het op de mat, in een dag of 4 vanuit Polen voor 6 euri verzonden.
Wat krijg je voor de afgetikte 69 euro?
Een niet werkende USB verlengkabel (jammer, maar goed, ik heb er zat dus dat is het minste probleem)Een kastje van 2 dik, en 8 bij 6, met opschrift van de maker.Een aansluitkabel met 4 mini-AMP-tjes, met een tekeningetje hoe je hem moet aansluiten.Een gebruiksaanwijzing in het EngelsEen garantiebewijs, met datumstempel en handtekening van de makerEn dus de links naar de software.
Eenmaal geinstalleerd en aangesloten, zie ik met draaiende motor, dit:
De gegevens uitgelezen uit de computer, het type LPE en datum van levering.
Voor de algemene diagnose is er dit overzicht:
Hierin zie je afhankelijk van het type LPE onder andere de gegevens zoals getoond (en bij nieuwere typen kun je met een schuifbalk je LPi pomp ipv op 500 RPM op 1000 RPM zetten (ik zie het nut niet, behalve de test of dat wel werkt natuurlijk)
In bovenstaande afbeelding zie je meer informatie toegspitst op de injectoren.Vreemd vind ik wel, dat ik overal zie, dat mijn benzine injectoren meedraaien, waar ik niet echt iets van begrijp.
Dan is er nog deze, die wel geinig is.Je ziet bij 12:04:05 dat de installatie stationairlopend van benzine naar gas omschakelt.Daarnaast kun je maximaal 8 grafieken tonen, te kiezen uit een lijstje van 35 mogelijkheden.Deze werken afhankelijk van het type LPE
En last but not least kun je vanaf de software de LPI omschakeling doen en een reset uitvoeren van de LPE-EEprom.
Oh, en helemaal als last, ook nog de schema's van de onderstaande LPE's, altijd weer handig....;-)))
De conclusie voorlopig, is dat je niet kunt aanpassen, dus voor diagnose is het prima geschikt (vooropgesteld dat je de gegevens correct kunt interpreteren) en voor wijzigingen heb je een authorisatiecode nodig, waar ik nog naar op zoek ben.
Wordt denk ik dus vervolgd
Wat ik al wel vermoed, is dat de LPE ooit vervangen is, door een type wat niet in mijn auto hoort omdat ik duidelijk 4 injectors heb en de software zegt dat het er maar 2 zijn (zie de eerste afbeelding)
22-06-2010 06:51 #1280580 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Misschien
Misschien is je onderbreekrelais niet goed aangesloten ? Of mist de verbinding van het 2e injectorpaar tussen onderbreekrelais en LPE ? Ik dacht in het schema hier op de site te hebben gezien dat de LPE 2 injectorparen verwacht van de 940.
2 cilinders op LPG is een beetje gek (heb je de LPE van een End :P), en die 2 op benzine ook. Apart dat die van jou wel bij stationair toerental overschakelt. Als ik start en alleen stationair laat lopen kan ik wel een hele dag wachten, hij schakelt bij mij alleen bij hogere toeren over. Iets boven de 2000rpm dacht ik.
22-06-2010 10:47 #1280589 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grappig ja.
henk 940LPT schreef : Apart dat die van jou wel bij stationair toerental overschakelt. Als ik start en alleen stationair laat lopen kan ik wel een hele dag wachten, hij schakelt bij mij alleen bij hogere toeren over. Iets boven de 2000rpm dacht ik.
Dat is grappig ja, dat viel me al eens eerder op.Als ie stationair loopt, voor een second of 10, en ik tot 2500rpm gas geeft, schakelt ie over op LPG.Dat het zo terinlang duurt 'smorgens, ligt er dus blijkbaar aan, dat ik in de ochtend met koude start de eerste 2 kilometer niet boven de 2500rpm uit kom, rijdend.Op zich ook wel weer netjes...;-))
Welke LPE heb jij ook alweer?
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
22-06-2010 11:55 #1280602 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic antwoorden
He Bas
Dat ie de benzine injectoren aangeeft klopt toch? Ze worden onderbroken maar de signalen blijven wel komen omdat ie die nodig heeft om een en ander om te rekenen.
En de LPi injectoren worden toch per twee aangestuurd?
Ik heb ookit eens een schema gepost hier waar dat ook uit blijkt.
22-06-2010 12:12 #1280605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heb ik.
Wytze schreef : Ik heb ookit eens een schema gepost hier waar dat ook uit blijkt.
Dat heb ik.Ik moet zeggen dat het schema wat er bij de software zat, echt superduidelijk is, vlekkeloos en geheel compleet, tevens laat het zien, dat er geen 2, maar 4 'groepen' zijn, en ze dus apart aangestuurd worden.
Vreemd vind ik het wel, dat ie hieronder dus maar 1 bank van 2 cilinders weer zou geven, niet?
Dus, ik ga maar es op zoek naar een G3 LPE van recentere datum.
22-06-2010 12:17 #1280608 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een G3
Baseman schreef : Welke LPE heb jij ook alweer?
Een G3 LPE, sorry, weet het nu even niet beter. Kan wel even in de papieren kijken vanavond/morgen ochtend.Overigens herken ik de schermen wel, ik heb die ook gezien bij mijn LPG specialist.
22-06-2010 18:00 #1280640 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Ik weet bijna zeker dat de benzine injectoren niet echt onderbroken worden maar datde spanning zo word verlaagt dat ze niet meer werken.Er blijft dus nog wel een lagere spanning opstaan wat weer afgetapt word door de Vialle lpedie het weer omrekent naar een lpi injector signaal.Het kan vast wat duidelijker uitgelegd worden maar niet door mij .Wel een heel erg intresant draadje weer Bas.Ps mijn lpt met lpi slaat soms al met starten over op lpg als het buiten warm genoeg is.Helaas slaat hij dan vaak weer af en of loopt hij dan erg onregelmatig.
25-06-2010 20:58 #1280945 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ?
Jerry schreef : Ik weet bijna zeker dat de benzine injectoren niet echt onderbroken worden maar datde spanning zo word verlaagt dat ze niet meer werken.
Waarom denk je dat ? Ik ben zo eigenwijs om te denken dat ze wel onderbroken worden namelijk :) De LPE krijg altijd het signaal vanaf de ECU binnen. Intern in de LPE wordt dat of doorgeschakeld naar de benzine injectoren of de LPE simuleert de injectoren via de weerstand in het relais. Zie het schema <a href="/files/elektrisch%20schema%20LPI%20installatie%20940%20met%20LPT.jpg" target="_blank">hier</a> en mijn sloopsessie van een (oud type) relais <a href="/node/26062" target="_blank">hier</a>. Bij de sloopsessie heb ik de werking beschreven, zoals ik m "reverse-engineered" had.
@Bas nog een vraag: Is het nog gelukt om die benzine injectoren bij het uitlezen "uit" te krijgen ?
25-06-2010 21:07 #1280949 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Druk.
henk 940LPT schreef : @Bas nog een vraag: Is het nog gelukt om die benzine injectoren bij het uitlezen "uit" te krijgen ?
Ik heb het helaas enorm druk gehad, en er geen tijd voor gehad.De stekker zit er nog in, met een straatspeeldag zondag en de voorbereidingen voor de barbeque met de straat, zie ik het er het weekend ook niet van komen.
25-06-2010 21:12 #1280953 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic BBQ
Baseman schreef : Ik heb het helaas enorm druk gehad, en er geen tijd voor gehad.De stekker zit er nog in, met een straatspeeldag zondag en de voorbereidingen voor de barbeque met de straat, zie ik het er het weekend ook niet van komen.
Goeie planning die straat BBQ (geweldig mooi weer), geniet er van en drink niet te veel Ennuh, ik volg dit draadje met grote interesse.
