losse injectoren lpg, wat zelf te doen?
06-06-2010 10:02 #1081376 door V700 register
losse injectoren lpg, wat zelf te doen? is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Wat kanik zelf doen aan injectoren die loszitten? Ze zitten los in de houder. De houders zelf zitten nog wel vast in het spruitstuk.
bedankt alvast
Ad
  • Alexander Satter
  • LIFE FREE OR DIE
06-06-2010 10:15 #1278902 door Alexander Satter
Beantwoord door Alexander Satter in topic .
even timen bellen
Volvo 940 sedan 1990 406 blauw
Volvo 940 estate 1998 412 blauw
Volvo 940 estate 1998 421 groen
Volvo 780 coupe 1986 405 beige
Volvo 780 coupe 1987 200 blauw
Volvo V70XC 2001 417 blauw
Volvo C70 2006 019 zwart
06-06-2010 11:40 #1278911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O-ringen
Als die aluminium zittingen nog muurvast zitten in het spruitstuk kun je de O-ringen onder de injectoren vervangen. Per injector een grote en een kleine, en eventueel de clips vervangen door het nieuwe type als je nog de oude had. Het beste is wel het spruitstuk daarvoor uit te bouwen.  Wat meer werk, maar je kunt de injectoren makkelijker weer op de juiste manier monteren EN je kunt beter zien of ze goed gemonteerd zijn. Bij een "los" spruitstuk kun je redelijk goed zien of de injectoren goed zitten, als het nog aan de motor zit is het een stuk lastiger. Alleen op gevoel afgaan is niet goed genoeg, ze kunnen ook verkeerd gemonteerd worden waarbij het wel voelt alsof ze vast zitten. Spruitstuk uitbouwen kun je zelf doen, je hebt dan de pakking spruitstuk-kop nodig en dus die O-ringen waar de LPG specialist je wel aan kan helpen. Evt. dus ook nieuwe clipjes.
06-06-2010 14:44 #1278940 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bellen
Heren,
Dank, het is duidelijk,.... ff Timen bellen.
Groeten Ad
