Alweer een (onregelmatig) hikkende lpt op LPG
30-05-2010 18:47 #1081273 door V700 register
Alweer een (onregelmatig) hikkende lpt op LPG is gemaakt door V700 register
Mede Volvoïtislijders,
Bij tijd en (on)wijle vertoont mijn brave LPT kuren. Vorige week zondag was dat zelfs zo hevig dat ik ernstig aan de inhoud van mijn portemonee begon te twijfelen. Met een volle tank LPG reed ik (op LPG) ritmisch hortend en stotend richting Hoenderloo. Onderweg even de zekeringen onder de motorkap gecheckt en voor alle zekerheid ook nog even gepoetst. Geen verbetering. Na ongeveer 100 km wel gaandeweg een verbetering ter grootte van 50%, maar perfect wilde maar niet lukken. (wel op benzine)
Aan het einde van middag weer naar huis, bij optrekken nog even een hikje, daarna de hele terugweg een zeer keurig gedrag. Dit keurige gedrag heeft'ie de hele week volgehouden om gisteren opnieuw (in wat mildere vorm) weer van voor af aan te beginnen. Daarna weer niet....
Distributie kap/rotor/bougies zijn ongeveer 2000 km geleden vernieuwd. Zekeringen leken ok.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
30-05-2010 19:22 #1278239 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vaak
Vaak is het onderbreekrelais voor de benzine injectoren. Treedt het vooral op bij warme motor ? Op benzine helemaal geen problemen ?Wat je nog even kunt doen is de 3 bouten/moeren checken bij de verbinding turbo-downpipe. Misschien niet de oorzaak maar snel, eenvoudig en gratis te checken. Weet je zeker dat het daar niet aan ligt. De 3e moer zit aan de onderzijde van de pijp. Foto van jblokzijl:
<img src="/sites/default/public_files/images/bouten%20turbo-downpipe.jpg" border="0" alt="foto" title="foto" width="640" height="480" />
31-05-2010 16:16 #1278327 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Onderbreekrelais
Als het onderbreekrelais niet goed werkt, dan krijgt de motor as en benzine tegelijk. Als de motor staionair draait, merk je niet veel, pas bij gasgeven begint de trammelant. Laat de motor stationair draaien op gas en trek de stekker van één van de benzineinjectoren los. Als het relais goed is, mag de motorloop hier niet op reageren.
Rob
31-05-2010 20:34 #1278352 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zonde...
Het klinkt als een klacht die ook had met mijn LPT op LPG.
Bij mij bleek het de lambda sonde te zijn. Die is gevoeliger op LPG dan op benzine.
Kijk daarom eens of het minder is op benzine. Als dat zo is, vervang dan de sonde.
Neem wel een originele van Volvo. Ik monteerde eerst een imitatie en toen bleven de klachten.
Joost
