LPG tank overzetten
24-05-2010 21:30 #1081178
LPG tank overzetten is gemaakt door V700 register
Goedenavond,
Kan een LPG tank die op de plaats van het reservewiel zit van een 940 station van eind 1997 omgebouwd worden naar de zelfde plaats in een 940 sedan van 1994?
Bvd,
Rob
Bvd,
Rob
24-05-2010 21:39 #1277568
Beantwoord door V700 register in topic Welke installaties ?
Om welke installaties gaat het (donor en ontvangen wagen), qua merk en type ? Dacht dat de vloer in de sedan lager lag, Weet dat helaas niet zeker.
- Wytze Broerze
24-05-2010 23:14 #1277589
door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic No problem
Natuurlijk past je vloerplaat niet meer omdat de vloer bij een stationcar hoger ligt als bij een sedan
Maar het past vwb de carosserie prima
24-05-2010 23:54 #1277594
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Size does matter!
Hallo Rob
Tenzij tanken je hobby is, zou ik de grootste tank die in de sedan past kiezen. En die is gegarandeerd groter dan wat er bij een estate in het gat voor het reservewiel past. Spaar nu niet op een tank, want je gaat je gegarandeerd ergeren als je nu voor een kleiner exemplaar kiest. En dat iedere keer dat je aan de pomp staat.
Mathy (die op benzine rijdt en z'n 60 liter tank heeft vervangen door een 75 liter tank)
