LPG afstellen met carbrateur motor
- Boris Duijndam (GAST)
02-05-2010 00:17 #1080757
door Boris Duijndam (GAST)
LPG afstellen met carbrateur motor is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Een beetje offtopic maar ik plaats het toch hier:
Ik heb in mijn volvo 144 een "nieuw" b20 blok gehangen afkomstig van een 144 die altijd op benzine heeft gelopen.
Aangezien het defecte blok goed liep op gas besloot ik de carb over te zetten met de lpg slangen op het nieuwe blok in de hoop de afstellingen mee te kunnen nemen.
Nu heb ik een goed lopende 144 op benzine maar op gas lijkt hij te stikken stationair.. blijft wel lopen als je goed gas geeft slaat hij wel af.
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste de motor kan afstellen dat hij ook LPG leuk gaat vinden.
Eventueel iemand die verstand van LPG heeft die mij wilt bijstaan tegen betaling ook welkom in Haarlem
03-05-2010 18:17 #1274999
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic zojuist weer paar keer
zojuist weer paar keer geprobeeerd en ik ben er bijna achter wat er aan de hand is.
geval is dat de wagen of op benzine of op gas moet starten beide doet hij prima het omsckahelen is het probleem blijkbaar.
Ik zal morgen een nieuw filter kopen om te kijken of de benzine blijft lopen met omschakelen.. anders moet ik het in een relais zoeken gok ik
