maximum snelheid voor overschakelen LPG-benzine
Ik heb bijvoorbeeld wel eens met zo'n 120km/u het omgeschakeld van LPG naar benzine om eens te kijken hoeveel verschil in vermogen er is; ik merkte dat toen ie op benzine overging de snelheid beduidend hoger lag (ging net over de 130km/u bij gelijke gaspedaalstand).
ben benieuwd
En het leuke is dat je bij de LPi ook geen prestatieverschil hebt, of in ieder geval niet merkbaar.
Volgens mij kun je ook met een verdamper (of dampgas) gewoon overschakelen als je daar zin in hebt?
Wellicht schakelt het prettiger/makkelijker over als de motor niet zwaar belast is op moment van overschakelen. Belasting is niet direct gerelateerd aan snelheid.
Volgens mij maakt het op LPi geen ros uit wanneer je op het knopje drukt. De computer bepaalt zelf wanneer er geschakeld wordt.
Rob
Haha, dat klopt inderdaad. Wel bij een hoger toerental dan stationair. Denk zo rond de 2000rpm. Maar hiermee heeft de topicstarter nog geen antwoord op zijn vraag mbt Vialle AMS.Rversteeg schreef : Volgens mij maakt het op LPi geen ros uit wanneer je op het knopje drukt. De computer bepaalt zelf wanneer er geschakeld wordt.
 henk 940LPT schreef : Bij de oude verdamper installatie in de 240 (met B230F) van mijn broertje werkt het prettig om over te schakelen tijdens een "gas los" moment, bijvoorbeeld als je het gas los hebt gelaten om uit te rollen als je voorrang moet geven oid.
dat doe ik ook altijd, even iets gas los en dan weer oppakken. Het gaat in mijn geval dus om een Vialle AMS dampgas installatie op een B230F blok, niet om LPi of andere systemen.De auto start standaard op benzine en schakelt dan direct over naar LPG
