stotteren tussen 100 en 120 lpg
07-04-2010 21:55 #1080253 door V700 register
stotteren tussen 100 en 120 lpg is gemaakt door V700 register
Beste 7/9 rijders
Mijn 945 stottert (het gevoel dat er 1 cylinder wordt overgeslagen) wanneer je tussen de 100-120 het gas een beetje loslaat. Onder de 100 komt het niet voor. Het doet zich erg onregelmatig voor.
Wat kan dat zijn ? ontsteking, inspuiting ?
Het is een 945 uit '98 op lpg
Alvast bedankt voor jullie suggesties,
Sylvo
07-04-2010 22:14 #1272012 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Doet hij het zowel op gas
Doet hij het zowel op gas als benzine of enkel op LPG. Enkel op LPG, misschien een injector los ??
 Benno
07-04-2010 22:40 #1272019 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kort hikje ?
Je zou de 3 moeren eens kunnen controleren waarmee de downpipe aan de turbo zit. Heeft bij mij hikken op lpg bij constante snelheid opgelost, oorzaak was waarschijnlijk dan lamdbadonde (verderop in de downpipe) eventjes geen correct signaal kreeg. Wie weet is het niet de oorzaak, maar het is snel en goedkoop te checken en je kunt weer iets uitsluiten.
09-04-2010 20:50 #1272223 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt voor jullie
bedankt voor jullie suggesties, ga ik morgen checken
09-04-2010 22:20 #1272232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Af en toe?
Ik herken dit "probleem"...
Tenminste: mijn ervaringen zijn:
Net boven de 120/ uur km schokt mijn auto even. Vooral op langere ritten merk ik dit.Maar niet altijd. En als hij hoog in de toeren gaat ook af en toe.... Maar inderdaad wel boven de 110 km/ uur.
Is dit wat je bedoelt?Overigens heb ik hier geen oplossing voor!
Alwin
24-04-2010 23:29 #1274124 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic En?
Ben je er al uit?
Ben benieuwd naar het "probleem"....!
  • Jeroen Kok (GAST)
25-04-2010 13:43 #1274152 door Jeroen Kok (GAST)
Beantwoord door Jeroen Kok (GAST) in topic Bij mij was het na het
Bij mij was het na het vervangen van een lekkende lpi injector en bdp sensor verdwenen.
groet, Sebastiaan
27-10-2010 23:18 #1292123 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Graag
Graag wil ik dit draadje even opnieuw leven inblazen.Ik heb dit probleem nogsteeds.
Injectoren zitten goed vast. Verder geen rare dingen kunnen vaststellen.
Iemand nog een suggestie??
28-10-2010 06:29 #1292142 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moeren op downpipe
Moeren op downpipe zitten goed vast ?
  • Chris Boessenkool
28-10-2010 06:40 #1292143 door Chris Boessenkool
Beantwoord door Chris Boessenkool in topic Welke
Gasinstallatie zit erin? Bij een G3 gaat iedereen er vanuit dat het een Vialle LPI is, maar ik heb bijvoorbeeld een verdamper op mijn B230FK zitten.
Elke gasinstallatie heeft zijn eigen soort kuren namelijk.
