940 op LPG op kenteken om laten zetten naar G3
09-02-2010 17:50 #1079167 door V700 register
940 op LPG op kenteken om laten zetten naar G3 is gemaakt door V700 register
ik ben redelijk nieuw hier op dit forum, dus vooraf excuses als dit onderwerp al uitgebreid behandeld is, maar ik kan het even niet vinden.
Mijn 940 automaat heb ik nu een week of 2. Vandaag kreeg ik de rekening voor wegenbelasting in de bus en toen vroeg ik me af of het zinvol is de lpg installatie om te laten zetten naar een G3 kwalificatie. Een ritje naar een LPGspecialist leverde mij hetvolgende op:
Huidige situatie: een door volvo geleverde Vialle LPI installatie met computer versie 4.Dit is geen G3 en ik betaal €1528 per jaar aan wegenbelasting(gewicht op kenteken=1450 kg).De De LPI Vialle-installatie is bij kmstand 3000 ingebouwd in 1996 door Volvo. In 2008 is er een nieuwe tank geplaatst. Auto rijdt zeer goed op LPG.
De gasspecialist vertelde me dat Vialle een versie 5 computer levert.Incl inbouw+BTW+financiele afhandeling kost mij dat €783,-, De oude computer moet ingeleverd worden.(eis van Vialle) Dan pas geven zij een verklaring dat de installatie aan G3 eisen voldoet. Mijn wegenbelasting is dan 1104 per jaar.
Een eenvoudige rekensom geeft aan dat de investering van €783 een jaarlijkse besparing oplevert van €424,-. De terugverdientijd is dus 22 maanden. Dit wordt dus een serieuze overweging!!Temeer omdat ik deze auto met nog maagdelijke km stand 220000 lang wil gaan berijden.
Wat mij nog een beetje tegenhoud is:
- wat brengt de toekomst? Strengere eisen APK voor G3 e.d.
-wat gebeurt er met de km heffing, heft dit mijn voordeel ook niet op.
-zijn er nog addertjes onder het gras?
-is er een goedkopere manier.(heb het gevoel dat Vialle van de situatie (mis)(ge)bruikt maakt om versie 5 computers te slijten.
-zie ik nog iets over het hoofd?
-zijn er goedkopere alternatieven?
Wie heeft bovenstaand ook al eens gedaan? Advies? Ja graag!
alvast bedankt,
Willem
09-02-2010 17:54 #1265107 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan goedkoper
Het moet goedkoper kunnen, voor rond de 500 euro. Even rondbellen dus.  Geen goedkopere mogelijkheden/alternatieven hiervoor, tenzij je aan een G3 computer kunt komen met een bon daarbij die niet ouder is dan een bepaalde duur. Kmheffing is natuurlijk weinig over te zeggen, je zou wel verwachten dat het net als nu gunstiger is dan gewoon LPG. APK eisen zou ik niet bang voor zijn. Heb het al eens gedaan, helaas is mijn gasspecialist vrij duur met onderdelen. Was in 2008 600 euro kwijt.
09-02-2010 19:20 #1265121 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Mesman.
classiconero schreef : - wat brengt de toekomst? Strengere eisen APK voor G3 e.d.
Wat de toekomst brengt, is een grote vraag, of het verschil maakt of je G2 of G3 rijdt is ook de vraag nog maar net, maar goed.
Jouw 940 moet een T of verder in het chassisnummer hebben staan, een LPI van Vialle hebben en moet ergens 500 euro over hebben.
Met die 500 euro neem je contact op met Lean Mesman in Eindhoven, laat hem omkeuren en je hebt het verschil in wegenbelasting van 500/420 in net iets meer dan 13 maanden terugverdiend.Vooropgesteld dat de kilometerheffing in januari 2012 van start gaat, ben je dus 11 manden goedkoper uit, uiteraard los van wat je rijdt, want dat is verder niet belangrijk.
Goedkopere alternatieven dan 500 euro zijn er in het legale circuit niet te vinden.Er gaat nog wel eens een verhaal de ronde dat omkeuren voor 35 euro ook moet kunnen, maar er is nog niemand die me dat heeft kunnen bewijzen, aantoonbare fouten in op het kenteken, ter correctie aangeboden daar gelaten.
Dus, als je die 500 euri kan missen en van plan bent nog twee jaar met je auto te rijden, altijd doen.
09-02-2010 19:56 #1265132 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic chassisnummer
€500 ipv €783 is de moeite waard voor een ritje naar Eindhoven vanuit zoetermeer , bedankt voor de tip.
chassisnr. is: YV1944816V1235149
v komt na t, dus daar voldoet ie aan!, Heb ik dat goed geinterpreteerd?
Trouwens wat kan ik nog meer uit dit nummer herleiden?
09-02-2010 20:05 #1265133 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic leto
Bel even naar LETO wijchen en je bent onder de 500 klaar!!!
groet chris
09-02-2010 20:53 #1265144 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Neen.
scaniar164 schreef : Bel even naar LETO wijchen en je bent onder de 500 klaar!!!
Neen, maar kun je me dat even uitleggen?
09-02-2010 21:24 #1265152 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic november
Hallo
Heb in november 450 euro betaald voor mijn lpt om te zetten naar g3 met nieuwe lpe.
Dit bij Leto in WIjchen
09-02-2010 21:52 #1265162 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gelukkig.
scaniar164 schreef : Heb in november 450 euro betaald voor mijn lpt om te zetten naar g3 met nieuwe lpe.
Gelukkig, ik dacht dat je ging zeggen dat je daar voor 28,50 kon laten omkeuren.Dat heb ik daar gedaan, na twee weken kreeg ik mijn kenteken weer retour, netjes met G2 erop (ongewijzigd dus), niks geen G3 dus, maar wel laten betalen, voor niks.
Enfin, 450 is dan de goedkoopste, tot nu toe.
