backfire
20-12-2009 19:36 #1078090
backfire is gemaakt door V700 register
heb last van backfire
kabels en bougies en rotor verdelerkap zijn al vernieuwd
wat kan dit nog meer zijn
20-12-2009 19:42 #1257823
Beantwoord door V700 register in topic Klepspeling
Klepspeling OK ? Als de kleppen te krap staan zijn ze langer geopend, hierdoor kan het lucht/LPG mengsel via de cilinder in contact komen met de hete uitlaat en daardoor ontsteken.
- Timen Smit
20-12-2009 19:52 #1257825
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic backfire
Mogelijke redenen (of combinaties ervan) voor backfire:
1 - te arm mengsel (zie ook bij 5)
2 - verkeerde klepspeling
- inlaatkleppen te krap
- klep lekt
- klep al verbrand
- bv tandriemtandje verkeerd
- inlaatspruitstuk dicht niet goed af
- inlaataanvoerbuis is lek,
- ergens doorgeschuurd, o.i.d.
- zwarte kap om de verdelerkap slaat door
- deze afdekkap sowieso niet monteren
- krukassensor vervuild,
- rotor en verdelerkap aan vervanging toe
- bougie die al bij een vrij lage werktemperatuur zich zelf schoon brandt, de te hete bougie werkt dan als gloeiplug op het instromende nieuwe mengsel
- <div>koolstof blijft nagloeien en werkt als gloeiplug en ontsteekt binnenstomend vers mengsel vroegtijdig voordat de inlaatklep dicht is </div>
31-12-2009 23:22 #1259263
Beantwoord door V700 register in topic wat voor motor??
is het een motor met KJettronic?
Peter
lObbes
Peter
lObbes
01-01-2010 02:46 #1259267
Beantwoord door V700 register in topic Nee
Nee, is een injectie uit '94. Denk B230FB of mogelijk FD, geen K-Jetronic dus. Dat het een injectie uit '94 is staat <a href="/node/29215" target="_blank">hier,</a> wist ik toevallig nog terug te vinden.Blijft staat dat het natuurlijk handig is om in elke topicstart met een probleem zoveel mogelijk informatie te vermelden omtrent motor en evt. LPG installaties en wat er reeds gedaan/gecontroleerd is.
