mijn auto loopt weer op gas
20-12-2009 17:55 #1078088 door V700 register
mijn auto loopt weer op gas is gemaakt door V700 register
hoi jongens mijn volvo`loopt weer op gas
verdamper was stuk scheurtje in membraam
heb nu van 2 kapotte 1 goeie gemaakt
heb alleen wel weer last van baack fire
hij krijgt op benzinetrouwens te veel te veel brandstof
zou dit aan de lamda sonde kunnen liggen of de lucht massa meter
of kun je dit blok nog ergens afstellen
die cis klep kan daar ook wat mee zijn ?
of kan een slechte stappenmotor een oorzaak van backfire zijn
wie weet dit?
20-12-2009 18:16 #1257804 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Benzine
Qua teveel benzine: Benzinedruk regelaar even controleren, slangetje eraf, mag geen benzine uitkomen. Of had je dit al gedaan ?Qua backfires: klepspeling OK, ontsteking OK (bougies, kabels, rotor en verdelerkap) ? Zonder vonk geen backfire.Blok is verder niet af te stellen, compleet computer gestuurd. CIS klep (vaak aangeduid als stappenmotor) doet alleen wat met stationair loop, heeft er niets meer te maken zou ik denken. Overigens heb je dacht ik een Vialle AMS LPG installatie ? Die heeft ook een eigen stappenmotor om de hoeveel LPG te sturen. Welke stappenmotor bedoel je ?
20-12-2009 22:15 #1257859 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Drukregelaar
Benzine drukregelaar was OK, heeft Ralf mij via de mail laten weten.Eerst zeker stellen dat klepspeling OK is door te controleren en eventueel te stellen. Daarna foutcodes resetten, alleen op benzine rijden en dan foutcodes uitlezen. Door alleen op benzine te rijden verstoren eventuele fouten in het LPG systeem de diagnose niet. Eerst op benzine 100%, dan naar LPG systeem gaan kijken.<a href="/node/374" target="_blank">Hier</a> staat hoe je de foutcodes kunt uitlezen van de ECU (benzinecomputer), <a href="/node/376" target="_blank">hier</a> staat dat voor de ontstekingscomputer.
