eindelijk het misterie opgelost
20-12-2009 16:46 #1078085 door V700 register
eindelijk het misterie opgelost is gemaakt door V700 register
Eindelijk is het misterie dat er steeds een andere hoeveelheid gas in mijn tank gaat bekend.
De pomp is versleten en die stopt ermee als het vloeistofniveau te laag wordt want dan wordt hij niet genoeg meer gekoeld.
En dat doe hij dus op een steeds ander moment van daar andere vulhoeveelheden.
als ik moest tanken was de tank dus niet leeg, maar de pomp stopte en dus ook de motor.
 Gr John
20-12-2009 17:27 #1257792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Revisie
Dat houdt dus revisie of een nieuwe tank in. Houd bij de nieuwe tank altijd een 10 liter (minimaal) LPG in je tank zodat die lekker lang meegaat.
21-12-2009 18:25 #1257927 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen nieuwe tank
henk 940LPT schreef : Dat houdt dus revisie of een nieuwe tank in.
Nee gelukkig geen nieuwe tank, maar nieuwe lagers voor 225,00.
En altijd 10 liter in de tank houden daar heb ik de gasspecialist niet over gehoort.
Maar ik zal het vragen.
Gr John
21-12-2009 18:46 #1257931 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vraag hem maar
Vraag hem maar eens, ben benieuwd naar het antwoord. Maar het lijkt mij op zich wel duidelijk. De pomp is voor smering en koeling afhankelijk van de LPG in de tank. Je geeft zelf ook al aan dat de pomp warm liep en er daarom tijdelijk mee ophield. Te weinig LPG is geen smering en warmlopen. Geldt overigens ook voor de benzinepomp. Als LPG rijder is het ook niet verstandig langdurig met een minimale hoeveelheid benzine rond te rijden. Bij LPi helemaal niet omdat, als je je auto op scheve ondergrond geparkeerd hebt, kans hebt dat je niet meer op benzine kunt starten. Dat laatste heeft mijn schoonfamillie wel eens gehad omdat er volgens mijn schoonmoeder nog zat benzine in zat.
22-12-2009 10:00 #1258049 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tankmeter
En waarom gaf jouw tankmeter nu aan dat de tank leeg was?Of is dat nog steeds een probleem?
03-01-2010 11:25 #1259591 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic meter geeft aan ,leeg
Nee, dat is ook opgelost.
Mijn reserve van LPG is een liter of 15, erg veel.
Als het reservelampje aan gaat zit er dus nog 15 liter in.
ik rij er 5 liter uit en de pomp stopt dan zit er dus ongeveer nog 10 liter in.
En dat is wat ik vreemd vond.
Als ik het geluid hoor die de pomp nu maakt dan had ik kunnen weten dat er wat met de pomp was.
Maar het bouwt langzaam op en dan merk je niet dat hij wel veel geluid maakt.
ik vind het wel lastig dat ik er 10 liter in moet laten zitten.
Het maakt van een 57 liter tank een 47 liter tank.
03-01-2010 13:13 #1259607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja
dat herken ik wel al heb ik geen idee of mijn pomp dan afslaat.Ik tank altijd een liter of 35 a 40.Ps wat voor geluid maakt jouw pomp nu dan?Mijn pomp hoor ik volgens mij helemaal niet maar ik zal er van de week eens extra op letten.
