benzinepomp
13-08-2009 22:07 #1075784 door V700 register
benzinepomp is gemaakt door V700 register
Is bij niet werkende maar wel zoemende benzinepomp de filter ergerns verstopt?
13-08-2009 23:02 #1244232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Kan.
Kan.
(beetje summiere omschrijving, of het ligt aan mij)Vertel even wat je wel en niet hoort, waarom je denkt dat ie verstopt zit, welk blok je hebt, of je op gas rijdt, wat er al aan gedaan is, dat soort werk.
13-08-2009 23:22 #1244238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzinepomp
(klopt)
Inmidels heb ik je 3 stappen plan gelezen, de uitvoering is voor overmorgen. op lpg rijdt ie prima, starten op gas is wat lastiger, door op het vierkante rood/groene knopje te drukken zou de groene gasstand moeten gelden. Echter het groene licht brandt maar erg flauwtjes. Tijdens het starten enkele keren indrukken lost tot nu toe het probleem op.
Welnu, starten is een rijden is twee. Omdat de kilometerteller niet altijd werkt weet ik niet hoeveel er met de auto gereden is. Al een paar keer benzine gehaald met  een kannetje.
Ik lees op dit forum veel over de pomp echter weinig over het filter dat ik hier of daar toch wel verwacht.
Het betreft  een 940 station uit 92 met in ieder geval 546000km Misschien heb je nog een vierde stap toe te voegen.
Eigenlijk wel geinig om met medeweggebruikers te maken keuzes te bekijken.
13-08-2009 23:33 #1244240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vialle AMS?
koen schreef : Inmidels heb ik je 3 stappen plan gelezen, de uitvoering is voor overmorgen. op lpg rijdt ie prima, starten op gas is wat lastiger, door op het vierkante rood/groene knopje te drukken zou de groene gasstand moeten gelden. Echter het groene licht brandt maar erg flauwtjes. Tijdens het starten enkele keren indrukken lost tot nu toe het probleem op.
Ik leidt hieruit af, denk ik, dat je een Vialle AMS installatie hebt, die je door de knop ingedrukt te houden inderdaad op gas kunt starten. Als het groene lichtje (LED) minder fel brand wanneer je met licht en kachel aan stationair draait, zou ik de accuspanning een meten.Als ie bij stationair en bij op contactzetten (zonder verbruikers aan) even fel brand, kan je alsnog meten, maar lijk me niet nodig.
Áls je inderdaad een Vialle AMS hebt, moet je (als je standaard op gas rijd) toch wel enorm lang doen hoor.Ik kan me herinneren dat ik met mijn B230FB blok, 5 keer per jaar 40 liter benzine tankte of zo, die verbruikt bijna niks, in tegenstelling tot de Vialle LPi, die soms 5 kiloemter nodig heeft om over te schakelen.
Pomp en filter hangen samen onder de auto, ter hoogte van de bestuurdersstoel.Pomp hoort 2 sec te zoemen bij op contact zetten voor drukopbouw, bij rijden loopt ie altijd.
Kilometerteller is het tandwieltje denk ik?Is te repareren, ik heb er volgens mij van een 940 nog wel eentje liggen. Overigens ook de hele klok, met indien gewenst 546000 kilometer erop.Toerenteller doet het wel gewoon?
Waar kom je vandaan, ongeveer (postcode cijfers is zat), of per privé-bericht, mag ook)
17-08-2009 17:42 #1244582 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic zoemende pomp
Bas,
 Mijn auto rijdt wel op benzine maar houd in als ik meer dan 50% gas geef. Op lpg geen problemen. Nu hoor ik geen zoemende pomp bij contact aan, kan de auto op benzine rijden als deze pomp het niet/slecht doet? het is een b230f met vialle lpg
 bedankt
17-08-2009 18:20 #1244587 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ja.
alexvanbemmel schreef : Nu hoor ik geen zoemende pomp bij contact aan, kan de auto op benzine rijden als deze pomp het niet/slecht doet? het is een b230f met vialle lpg
Ja, volgens mij wel, want volgens mij heeft ook jouw 740 twee pompen.Een opvoerpomp in de tank en een doorvoer/drukpomp onder je stoel.Als de laatste stuk is, zal ie best wat doen, maar de leiding is naar mijn idee eerder leeg, dan de opvoerpomp het kan bijwerken.
Heb je wel spanning op de pomp?Brandstofpomprelais gechecked?
17-08-2009 20:57 #1244605 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoop
dat stemt mij blij, ik ga van de week eens onder de auto kijken (nadat ik het relais heb gecheckt) Dit zou betekenen dat als ik de pomp weer laat werken (door vervanging van pomp of relais) de auto weleens normaal op benzine zou kunnen gaan lopen. Ik heb nu je het zo zegt inderdaad het gevoel dat bij belasting de benzine niet znel genoeg wordt aangevoerd en de motor dan dus smoort.
dank voor je tip!
