LPG toevoer stopt als de motor warm is
12-08-2009 09:03 #1075751 door V700 register
LPG toevoer stopt als de motor warm is is gemaakt door V700 register
Sinds een week of twee,......
 Maar dan niet zoals in het liedje<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-cry.gif" alt="Cry" title="Cry" />
Mijn Volvo 740 heeft een probleem met de lpg toevoer. Als ik een kilometer of 10/12 gereden heb en de bedrijfstemperatuur is normaal dan stopt de lpg toevoer en moet ik overschakelen naar benzine.  Heeft iemand een idee??  Bij voorbaad dank.
12-08-2009 11:16 #1244056 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Uitgebreid.
Rob, het is verstandiger jouw tekst uit te breiden met informatie over welk blok je hebt, welke gasinstallatie erin ligt, of het zowel 'szomers  als 'swinters voorkomt en vooral of je er, en wát je er al aan onderzocht hebt.
De reacties die volgen, zijn wat meer doeltreffend, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik zie trouwens ook dat je nieuw bent, op dit forum?Stel je eens voor, met auto en al, als je tijd hebt.
Welkom.
13-08-2009 13:47 #1244173 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic de uitgebreide versie.........
ik ben dus Rob. Ik heb sinds drie jaar mijn Beige Volvo 740 GL B6.   07-1987 460.000km Estate
Voor de crisis heb een vijftal jaren heerlijk gereden in een groene 144 GL overdrive. een heerlijke auto die ik helaas weg moest doen.
In eerste instantie heb ik de 740 gekocht als vakantie auto, maar hij rijdt zo lekker dat ik hem veel vaker wil gaan gebruiken. Na problemen eerder deze zomer met de benzine afsluiter, die niet dicht wilde als ik overschakelde op gas, komt nu dit LPG toevoer probleem om de hoek kijken. De lpg tank is een NECAM, die in 1990 is geinstalleerd. Het rijden op LPG is geen probleem geweest tot ik drie weken geleden op vakantie out of the blue problemen kreeg.
Als ik hem koud start loopt hij wel. Zelfs zonder problemen en mooi rustig. Echter na enige tijd stopt de motor. Enige oplossing dan is overschakelen op benzine. Als ik direct daarna weer overschakel op gas hoor ik zowel voor als achter in de oauto de relais klikken. Verder weet ik het even niet.... Tips??
10-09-2009 10:18 #1246472 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb soortgelijk probleem
Alleen is dit bij mij met koude start. Het lijkt in mijn geval alsof bij het automatisch omschakelen naar gas, er geen/niet genoeg gastoevoer is. Heb jij dat ook? Zodra ik handmatig naar benzine omschakel (rood ledje gaat branden), blijft de motor lopen. Is het misschien het brandstofrelais, die kuren begint te vertonen?
10-09-2009 17:35 #1246493 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic gasleiding
Is je gasleiding niet dichtgedrukt door een krik?
(kortgeleden lekke band gehad?)
Peter Lobbes
  • Leon Doensen
10-09-2009 22:29 #1246510 door Leon Doensen
Beantwoord door Leon Doensen in topic en
zit er genoeg koelvloeistof in het koelsysteem?
12-09-2009 12:17 #1246627 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe doet ie het niet?
Helemaal niet of alleen niet meer stationair?
&#160;
Rob
