Licht inhouden/schokkerig op LPG. Diverse foutcodes op benzine.*Opgelost*
01-08-2009 18:22 #1075570 door V700 register
Ik rij al tijden met het probleem(pje) dat de auto licht inhoud/schokkerig rijdt bij het vasthouden van een constante snelheid. Hier merk je voornamelijk iets van bij lage snelheden, bv op de snelweg nergens last van.
Vandaag maar eens even de foutcodes uitgelezen maar ook weer gereset. Daarna alleen op benzine een blokje om en vervolgens weer de codes uitgelezen. Daar kwam het volgende uit.
Op pin 2, ECU:
<a name="231" title="231"></a>2-3-1: Lambda regeling in deellast wil maar kan niet meer of minder brandstof laten inspuiten, mogelijk veroorzaakt door slecht werkende injector(en) of valse lucht.
<a name="232" title="232"></a>2-3-2: Lambdaregeling tijdens stationair draaien wil maar kan niet meer of minder brandstof laten inspuiten, mogelijk veroorzaakt door slecht werkende injector(en) of valse lucht.
Op pin 6, Ontsteking:
1-4-4: Belastingssignaal uit brandstofregeleenheid ontbreekt of is onjuist, ontstekings systeem neemt aan dat er 'vol gas' gereden wordt.
Nou weet ik dat de injectoren wel eens vervuilt willen raken, maar ik start altijd op benzine dus ze worden wel regelmatig gebruikt. Ik heb nog niet gecontroleerd op evt. 'valse lucht'.
Vooral de foutcode van de ontsteking vind ik vreemd.
Iemand die mij hierbij kan helpen?
Groetjes Harnt
Ohja, het betreft een B230F op LPG(G1)
Update 9-8-2009:
Vandaag eens druk aan het zoeken geweest. Na diverse onderdelen te hebben uitgewisseld(oa ECU, onstekingscomputer, toch handig een sloopauto bij de deur) bleek uiteindelijk dat er in de stekker van de onstekingscomputer een pennetje niet goed te zijn. Na deze te hebben recht gebogen zijn de storingscodes verdwenen. Het was inderdaad het pennetje van het belastingssignaal.
02-08-2009 10:20 #1243097 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hm
Was een tijdje terug ook iemand mee, meende met een 960. Volgens mij bleek één van de stekkers op de injectoren slecht. Misschien is de fout in het ontstekingssysteem wel de oorzaak van die andere.
