Niet stationair lopen op LPG
30-06-2009 21:42 #1075100 door V700 register
Niet stationair lopen op LPG is gemaakt door V700 register
Mijn nichtje heeft een 940 Estate gekocht met een B230FB uit 1992 met een Vialle installatie erin. De verdamper is van het type F
Alleen deze heeft een probleem met de gas installatie. De volgende symptomen doen zich voor.
  • Hij wil niet stationair lopen, maar boven de 2000 rpm loopt hij wel goed.
  • Ook is het erg vreemd dat het ledje op het gas/benzine knopje niet rood of groen brand, alleen bij overschakelen licht hij even op.
  • Als de motor wordt uitgezet op benzine gaat hij uit zichzelf over naar LPG.
Ik heb de verdamper vergeleken met die in mijn auto, maar dat is een Type D. Op Type D heb je nog 2 afstel schroeven zitten, op Type F heb geen afstel schreoven zitten, het lijkt wel of ik daar de stationair schroef mis, want ik heb een leeg gat. Alleen heeft het gat geen schroefdraad.
 Wie weet er meer?
30-06-2009 21:47 #1241116 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Documentatie.
Ik heb de installatiehandleiding voor je, het electrisch schema en de signalite handleiding waar fouttracing in staat.Stuur me even een bericht met een mailadres waar het heen kan, dan heb je morgen weer iets te doen.....;-)
