U-bocht = niet meer op gas rijden
09-05-2009 18:21 #1074185
U-bocht = niet meer op gas rijden is gemaakt door V700 register
Wie doet er een gooi?
Na een keurige, maar iets te snel genomen, U-bocht weigert mijn 760 nog langer op LPG te rijden. Al in het laatste stukje bocht gingen de lampjes aan en daarna niet meer starten. De tankt is vol, 90% volgens de meter op de tank, dus ver in het rood (net getankt maar 90% het lijkt me onwaarschijnlijk).
Op benzine loopt de auto 100%.
Vermeld dient te worden dat ik voor dit geval al merkte dat de motor inhield in de bochten. Het lijkt op een los contact ergens maar waar? Kan er iets blokkeren in de pomp?
Bij voorbaat dank
Bert
Bij voorbaat dank
Bert
09-05-2009 21:16 #1237071
Beantwoord door V700 register in topic Bekend...
Bert,
Had ik ook regelmatig last van met een G2 verdamper. Of bij een U bocht, of tijdens hard optrekken. Hangt van de positie af hoe de verdamper is gemonteerd. Remedie (als de contacten waar je naar verwijst in orde zijn, maar ik twijfel daar niet aan): geef een paar klappen met de hamer op de verdamper; starten en lopen.
Robert
Robert
09-05-2009 21:47 #1237073
Beantwoord door V700 register in topic koelvloeistof
Hoe staat het met het koelvloeistof niveau in het expansievat?
