LPG
15-04-2009 16:23 #1073782 door V700 register
LPG is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Ik heb net een Volvo 740 aangeschaft, rijdend op LPG. Nu heb ik net zonder het gaspedaal in te drukken 2 kilometer gereden. Hij geeft namelijk standaard een hoog toerental (1500, soms 2000) bij ene ingedrukte koppeling of stationair. Verder is zijn verbruik 1 op 5 (op lpg). Dit heeft vast allemaal met elkaar te maken.
Iemand een idee?
Dank!
Remco Wagenaar
15-04-2009 16:28 #1235194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Afstelling
Lijkt op een flinke hoeveelheid valse lucht, mogelijk door een lek, mogelijk door een verkeerdere afstelling van de gasklep. Ik zou de gasklep eerst laten voor wat hij is en op zoek gaan naar vacuumlekken, vanaf het ding met de steker meteen na de luchtfilter box (de luchtmassameter of LMM) tot en met het spruitstuk.
15-04-2009 18:02 #1235196 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lek
Ik had hetzelfde met mijn 940: hij draaide ongeveer 1800 t/minuut, zakte af en toe héél even naar 1000 en meteen weer terug naar 1800.
Ëén van de lpi injectoren bleek los te zitten en zo werd er dus valse lucht gezogen.
Vastgezet en weg probleem!
