Loopt slecht op LPG
Wie weet wat er aan de hand is.
Alsie goed start, dan kijken welke storingen er nog optreden bij het LPi systeem. LPi is ook erg gevoelig voor een correct lambda signaal, alleen originele Volvo sondes gebruiken !!
Als je een Vialle G2 hebt, heb je dan een Vialle LPi systeem? Normaal bezien start die op benzine.Als ie dus ook slecht op benzine start, heeft het niets specifiek te maken met je gasinstallatie.baskluit schreef : 940 LPT op LPG G2 van 02-'96 start slecht koud en warm sinds 2 weken. na lang zagen slaat deze aan. Heb 2,5 jaar geleden nieuwe injectoren laten plaatsen, daarna 120.000 km gereden. Waneer ik een paar kilometer heb gereden begint hij wat te stotteren, op 3 cylinders te rijden en houdt bij accelereren in. Op benzine rijdt de auto perfect. KM stand = 345.000. LPG man zegt niets zinnigs mijns inziens. Kijkt onder de kap (niet gebukt, vraagt hoe oud de installatie is en zegt alleen: vernieuwen!!) LPi is af dealer (Vialle)
Nieuwe injectoren gesplaatst? Welke, benzine- of gasinjectors?
Meet de temperatuursensor eens na, meetgegevens staan in de documentatie-database, hier op de site.(Henk: Als ie stuk is, spuit ie ook warm een behoorlijke hoeveeheid brandstof in, die bij warm blok niet nodig is, hij verzuipt dus en met kapotte ECU-temp-sensor, start ie warm dus nauwelijks, behalve met vol gasgeven.)
ps: Een gasboer die niet serieus naar je probleem kijkt, moet je met rust laten en een ander zoeken.Waardeloos figuur, een Vialle LPi kun je gewoon uitlezen, niets moeilijk aan. Alleen de moeite.
