Vialle LPi en wit brandstofrelais: wat kan de relatie zijn ?
25-03-2009 09:02 #1073359 door V700 register
Bij mijn LPT met Vialle LPi heb ik het probleem dat hij afslaat/hevig inhouden op moment van overgaan van benzine naar LPG na een warme start. Hiermee bedoel ik dat het lampje van groen knipperen naar continu groen gaat. Het treedt op als ik m warm weg zet en na 0.5-2 uur weer weg wil. Als ik kort na wegzetten wegrij en automatisch overschakel dan geen problemen. Dan schakelt hij ook sneller over. Afslaan is in dit geval instorten toerental, als het gebeurt rol ik gewoon uit (handbak). Trap ik de koppeling in dan zakt het zachtjes in 1 a 2 seconden tot nul. Daarna starten en doorrijden kan gewoon, maar op moment van overschakelen weer afslaan. 5 km later kan ik weer gewoon op lpg overschakelen. Bij afslaan geen lampjes (doen het wel, bij op contact zetten), heb een keer gehoord dat de LPi pomp door bleef draaien nadat hij was afgeslagen (had skiluik open). Heb er nu een ander wit (Volvo) brandstofrelais in en de klachten zijn nu opeens veel minder. Slaat niet meer af bij overschakelen na warme start. Is nog niet helemaal over. Slaat soms spontaan af of inhouden. Maar het is dus wel op eens een stuk minder. Ik heb het andere relais van tevoren open gemaakt en geinspecteerd, soldeerverbindingen zijn goed. Het oude relais, waar ik dus vaker problemen mee had, heb ik nog niet bekeken. Mijn vraag is wat de relatie tussen het relais van het wiite brandstofrelais en de LPi installatie is, met name op moment van overgaan van benzine naar lpg. Waarom lijkt het gedrag te verschillen met de 2 relais ?? Of wat er dan nog meer gebeurt wat inhouden/afslaan kan veroorzaken. Heb sinds 2007 een nieuwe LPE (computer), zittingen en alle O-ringen van de LPi injectoren zijn in 2008 vernieuwd.
09-06-2009 22:25 #1239506 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic reactie
hoi , had net een heel verhaal voor u getypt en drukte ff verkeerd. Weet, denk ik,  wel het antwoord op uw vraag omtrent relatie witte relais en lpg systeem, zal t nog eens iets korter uit proberen te leggen:
 LPG systeem is beveiligd voor bij ongevallen, dan wordt de uitstroom gestaakt.  beveiliging is reeds aanwezig op benzine systeem, wordt afgetapt, rood/blauwe draad van lpg systeem, Benzine systeem is beveiligd op brandstofpomp, witte relais is aansturing brandstofpomp en is kwaaltje van dit type volvo's, deze relais zijn niet perfect, naast volledig weigeren geven ze ook ooit niet continu minimaal 12 volt, benzine pomp draait bij lage toeren dan normaal, LPG systeem begint te kloten, hiernaast is een relais een schakeling van een plaatje metaal wat bij temperatuur schommelingen ook anders gaat reageren.
Oplossing, evt nieuwe IMITATIE brandstof relais erin, (deze zijn beter dan originele) EN/OF bedrading LPG systeem controleren, zal onder dashboard of in de dorpel gemonteerd zijn. OF beveiliging omlussen (desnoods om te testen) en rood/blauwe draad aan contact/geschakelde plus aansluiten; LET OP:  LPG- toevoer dan schakelt pas uit NA uitschakelen contact.
Succes gr Robbie
09-06-2009 22:40 #1239510 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Robbie
Robbie, dank voor je reactie, ook na zo lange tijd :)Oorzaak bleek uiteindelijk te liggen in een slecht functionerend benzine-onderbreekrelais.
