getverderie... schoonmaak CIS klep
Anyhow, de CIS-klep was next. Stekkertje los, pijpjes er af en dezelfde zwarte vette smurrie in de slangen en klep als rond de gasklep... iets zegt mij dat dat niet normaal is?
<img src="/sites/default/public_files/user6513/smurrie_CISklep_1.jpg" alt="CIS_klep_smurrie_1" title="CIS_klep_smurrie_1" width="375" height="500" />
Deze zwarte ZUT kwam er uit... aardig vette dikke zwarte olie achtige smurrie.
Mijn vraag aan u... klopt dit? na 290k km kan er wel iets vies worden, maar hoe vies is vies?
dan is wat je ziet 'sludge' dat uit de LPG neerslaat tegen het koude aluminium aan. Goede kans dat ook je gasklephuis op dezelfde wijze vervuild is.
Geen werelddrama maar het kan aankoeken tot dikkere plakken waardoor de drive-ability afneemt.
Succes,
Robert
Ik heb inderdaad een verdamper met mengstuk.... en de zooi zit ook in mijn gasklephuis; die heb ik ook schoongemaakt zover met dat lukt zonder de hele zaak te demonteren.
Yep. Dan loopt hij weer soepel. De boel moet licht bewegen. Vaak als je een Volvo koopot zit-ie gewoon vast. Is mijn ervaring.zeyst78 schreef : Wanneer ik met mijn vinger in de intake poort (die haaks staat) licht langs de klep strijk beweegt deze soepel mee, dus neem aan dat dat goed is.
Robert
Op de laatste sleuteldag bij Schmidt in Gemert waren Ron en Arjan niet enthousiast over het schoonmaken van een (lees: m'n) CIS-klep met remmenreiniger. WD-40 ging nog net, maar remmenreiniger ...robertm schreef : dingen altijd schoon met een spuitbus remmenreiniger.
Helaas ben ik er niet achter gekomen, waarom ze zo reageerden.
Bedankt voor de tips! mijn zoektocht naar slecht stationair en slechte start (<a href="/node/23392#comment-112613">alhier</a>) gaat verder!
Greetz,
Niels
Ron verklaarde zelfs (ik was hetzelfde van plan) dat vrijwel alle CIS-kleppen stuk gaan nadat ze zijn schoongemaakt.Mathy schreef : Op de laatste sleuteldag bij Schmidt in Gemert waren Ron en Arjan niet enthousiast over het schoonmaken van een (lees: m'n) CIS-klep met remmenreiniger. WD-40 ging nog net, maar remmenreiniger ...
Ik heb 't er toen ook maar bij gelaten...iemand die deze ervaringen met hen deelt?
Joost
