Volvo 740 lpg probleem
31-12-2008 14:24 #1071678
Volvo 740 lpg probleem is gemaakt door V700 register
Hey,
Ik heb een probleem met de volvo.
We hebben de gasinstalatie verwijderd uit de volvo, en sindsdien gaat het lambdasonde lampje branden.
Na 5 min rijden gaat hij branden. korte stukjes is geen probleem.
Ook houd de auto in bij lange afstanden.
Waar kan dit aan liggen?
Gr Robbin
Gr Robbin
31-12-2008 16:41 #1223215
Beantwoord door V700 register in topic Robbin
Je zou eens met het zoekvak linksboven op onze site kunnen zoeken, weet niet of je dat al gedaan had ?Wat meer informatie over motor en de gasinstallatie zou ook makkelijk zijn om zinnig antwoord te kunnen geven.
01-01-2009 21:49 #1223320
Beantwoord door V700 register in topic Het is een 740 GL, een 4
Het is een 740 GL, een 4 cilinder motor. wat er precies inligt zou ik even moeten navragen aangezien de auto van mijn opa is.
de gastank was van '89.
Bouwjaar zou ong. van 1997 moeten zijn.
gr.
gr.
02-01-2009 14:36 #1223367
Beantwoord door V700 register in topic 87 ?
Ik denk dat dat '87 moet zijn ? Wat zou kunnen is dat de lambdasignaal generator voor LPG niet verwijderd is en op een of andere manier weer aan de rest van de auto is geknoopt. Lambdawaarden op LPG zijn anders dan op benzine, om de ECU toch te laten werken of om te voorkomen dat het lampje gaat branden wordt soms een kastje ingebouwd dat een signaal afgeeft (helemaal los van de lambdasonde en eventuele gemeten waardes).Mortus schreef : Het is een 740 GL, een 4 cilinder motor. wat er precies inligt zou ik even moeten navragen aangezien de auto van mijn opa is.
