thermostaat
07-10-2008 20:48 #1070215
thermostaat is gemaakt door V700 register
Mijn 740 station heeft net een andere kop er op
gekregen gedaan door onze volvo specialist.
Nu lekt hij wat koelvloeistof bij het exspansievat,
een stukje slang eraf gesneden onder het exvat
nu lekt hij niet meer.
Maar de temperatuur wordt volgens mij niet meer
hoog genoeg, denk ik zelf aan de thermostaat.
hoe kan ik dat controleren.
als de motor goed warm is kun alle slangen goed
inknijpen,wwarschijnlijk is de kop(pakking)goed.
met vriendelijke groet,
Max
Max
07-10-2008 21:42 #1213950
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaat testen
Hallo Max je kunt een thermostaat testen door hem te demonteren.
Als hij in een pan koud water ligt moet de klep gesloten zijn als je het water gaat verwarmen moet hij zich openen.
Groeten
peter
Groeten
peter
07-10-2008 23:02 #1213978
Beantwoord door V700 register in topic nee Peter
Wat jij waarschijnlijk bedoelt is alleen een controle of de thermostaat opengaat.
Je zult met een thermometer in het bijna kokende water moeten bepalen wanneer de thermostaat opent. Dan kun je zeggen of deze goed werkt.
Overigens denk ik zomaar dat er een 82 graden-thermostaat inzit, in plaats van 88 of 92.
08-10-2008 07:43 #1213998
Beantwoord door V700 register in topic Met dat 'pannetje kokens
Met dat 'pannetje kokend water' komt telkens wel iemand als het over thermostaten gaat.
Ik vind dat nogal ouderwets. Als je de moeite neemt om de thermostaat eruit te halen voor controle, doe dan niet moeilijk (neem geen risico) voor die paar Euro en zet er gewoon een nieuwe in.
09-10-2008 00:43 #1214089
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Welk risico bedoel je?
Hallo Jan
Groetjes
Bedoel je het risico dat je een kapotte thermostaat terugplaats of het risico dat moeder de vrouw je met de deegroller achterna komt, als je haar pannenset/fornuis/keuken daarvoor misbruikt?Janneman schreef : ...(neem geen risico) voor die paar Euro en zet er gewoon een nieuwe in.
Groetjes
- Hedwig Lambrechts (GAST)
09-10-2008 10:22 #1214107
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Open?
Als de motor niet voldoende op temperatuur komt en het zou aan de thermostaat liggen is het niet omdat de thermostaat niet open gaat maar open blijft.Dit kan eenvoudig getest worden.Bij koude motor starten en de bovenste slang naar de radiator, komende van het thermostaathuis, moet koud blijven tot de motor warm is. Indien de slang echter erg snel opwarmt blijft de thermostaat open staan.
Groeten.Hedwig
Groeten.Hedwig
10-10-2008 22:02 #1214273
Beantwoord door V700 register in topic open en dicht
Wat Hedwig omschrijft is eigenlijk de makkelijkste methode om van te voren een uitspraak te doen over een thermostaat.
Pas daarna kun je eventueel bepalen bij welke temperatuur de thermostaat opengaat (maar eerst demonteren dan).
