Mijn nieuwe 940 sedan loopt niet meer op gas.
06-10-2008 20:56 #1070204 door V700 register
Mijn nieuwe 940 sedan loopt niet meer op gas. is gemaakt door V700 register
Help!!!!
Ik rij nu sinds in week in een 940 sedan op lpg-g3, maar sinds gisteren loopt die alleen nog op benzine.
Hij start op benzine en als die vervolgens dan overschakelt naar lpg dan slaat die af, wat kan het zijn?
Ik ben zelf niet handig dus ik ben op zoek naar een lpg boer in lelystad en omgeving.
Ik hoop dat iemand wat tips voor mij heeft,
Mvg,
Niels Mulder
06-10-2008 21:24 #1213857 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat voor auto ?
Wat voor auto heb je ? Met name de motor (LPT ??) en soort installatie is belangrijk om te kunnen weten. LPG G3 kan met meerdere installaties. Meest voorkomend is een LPT met Vialle LPi (te herkennen aan een GPL-LPG knopje met een ledje in de rechter bovenhoek). Als je een Vialle LPi installatie hebt, zou je kunnen beginnen met het controleren van de 4 zekeringen die boven je accu zitten. Controleren op gesprongen zekering en corrosie op de lipjes.
06-10-2008 23:17 #1213880 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo, weer iemand uit
Hallo, weer iemand uit Lelystad.
 Zoals Henk zei kijk eens naar de zekeringen dichtbij de accu. Een lpg specialist ken ik niet in Lelystad. Wil best eens even komen kijken, heb niet heel veel verstand ervan maar missschien kan ik je toch op weg helpen.
Bas
07-10-2008 15:50 #1213923 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb 2 maanden geleden ook
heb 2 maanden geleden ook een klant met dat probleem gehad.
na uren zoeken bleek de temperatuurzender voor de ecu kapot te zijn. dat is de temp.sensor die het dichtst bij de versnellingsbak zit.(onder spruitstuk).
als deze de verkeerde temperatuur doorgeeft, krijgt de gascomputer niet het signaal dat de motor op de overschakel temperatuur is.
wat een verhaal he?
succes met speuren.
