Weet iemand waar ik waterdichte kabeldoorvoeren kan vinden voor 2.5mm kabel ?
24-09-2008 21:26 #1069998 door V700 register
voor mijn LPi installatie wil ik de 4 zekeringen die in de buitenlucht wonen onderdak verschaffen. Het wordt iets als een IP65 behuizing met daarbinnen zoiets als <a href=" www.technautic.nl/article.aspx?L4=200711...CZ5762&chapter=6 ">deze zekerhouder voor in totaal 100A. Nu moeten er ook weer kabels naar buiten en dan natuurlijk ook weer waterdicht. Diameter is ongeveer 2.5 - 3mm, ik ben eigenlijk op zoek naar wartels die geschikt zijn voor deze diameter. Ik heb gezocht maar vind alleen maar van 4.5 mm en groter. Een andere oplossing (waterdichte stekker/doorvoer) mag ook, er moet eigenlijk minimaal 60 en liefst 100A doorheen kunnen, verspreid over 5 a 6 aders/pennen in de stekker. Ja, dat is zeker veel, maar die 4 LPi zekeringen hebben ieder al een draad die op 15A is afgezekerd. Verder zweeft er nog een andere losse 30A zekering rond (standkachel ??) die ik dan meteen ook onderdak verschaf. Dus, als jullie iets weten dan houd ik me aanbevolen !
24-09-2008 21:51 #1212803 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Dus, je koopt een zekeringhouder als degene die achter de link zit, die prop je in een IP65 afsluitbaar bakje (IP44 is eigenlijk al meer dan zat) en daar wil je een wartel in draaien?
Kun je dan niet beter die zekeringhouder van 6 euro pakken met de AMP-schuifstekkers waar ik je een keer een linkje van stuurde en die in een bakje schroeven? Was dat niet een FHA600 of zo?
Deze vond ik ook nog, samen net zo duur als jouw oplossing (32 euro), alleen hoef je met deze niet meer na te denken, alles zit erbij. Ik vond hem net effe te duur, maar dit wordt hem wel, als ik ermee aan de gang ga.
Zal ik eens kijken wat er af kan als korting, als we er 20 bestellen ofzo?
<img src=" rickdonkers.nl/catalog/images/Fha800.jpeg " border="0" width="300" height="300" />
Als je met een bakje en los zekeringen rekkie aan de gan wil, is deze ook net zo goed, denk ik?
<img src=" rickdonkers.nl/catalog/images/lfb05.jpg " border="0" width="200" height="193" />Deze kost nog geen 5 euro.
Met een wartel alleen ben je er niet.Ik zou een 10mm wartel(die zijn er als het goed is) van binnenuit in het te gebruiken doosje schroeven, zodat je buiten een pijpje overhoud van ergens rond de 9 mm met schroefdraad. Hier kun je, desnoods in twee stappen met krimpkous best een dichte aansluiting van maken, zeker als je de wartel dan naar beneden hangt.
24-09-2008 22:01 #1212807 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Update.
Ik heb deze ook nog gevonden:<img src=" rickdonkers.nl/catalog/images/Fha500.jpeg " border="0" width="300" height="300" />
Maar dan niet voor 36 euro, maar voor 16 pond, dus net geen 21 euro.Excl verzending, dat wel.I'm in, als je het overweegt, hij is er dacht ik ook, zesvoudig en je kunt er nog houders tegenaan klikken, desgewenst.Die houder die je er tegenaan kunt klikken, als je dat wil, is ook IP65, met seals en rubber dop.
Ik stuur je de link wel effe.
24-09-2008 22:08 #1212808 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic IP's
Baseman schreef : Dus, je koopt een zekeringhouder als degene die achter de link zit, die prop je in een IP65 afsluitbaar bakje (IP44 is eigenlijk al meer dan zat) en daar wil je een wartel in draaien?
Je hebt gelijk, IP44 is genoeg, ik hoef er niet 100m mee de diepte in. En je snapt wat ik begrijp, nl de stekkers aan de binnenzijde en dan via de wartel als waterdichte doorgang naar buiten. Het kan aan de binnenzijde eventueel wat minder luxe, maar wel de stekkerverbindingen aan binnenzijde. Dus het bovenste plaatje is niet mijn eerste keuze omdat je daar nog stekkerverbindingen aan de onderzijde overhoudt. Nadeel van de onderste is dat er ook 4 kabels in moeten, of je moet doorlussen, waarbij de eerste draad dus (kortstondig) 100A voor zn kiezen kan krijgen.
Wat me aanspreekt in mijn eerste keuze, <a href=" www.bepmarine.com/Contour-ATC-Fuse-Holder-216-1629.html ">hier een beter plaatje, is dat er maar één dikkere kabel heen hoeft, doorlussing er in zit, en je er meerdere zekeringen (een 5e en 6e) in kwijt kunt. Icm een IP44 behuizing en wartels wat erg mooi zijn. Maar ik ben nog in de orientatiefase en houd nu nog vast aan de principiele benadering. Mocht dat niet realiseerbaar zijn dan moet ik mijn eisen/wensen bijstellen. In ieder geval dank voor de suggesties !
24-09-2008 22:23 #1212809 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toch wel.
henk 940LPT schreef : Wat me aanspreekt in mijn eerste keuze, <a href=" www.bepmarine.com/Contour-ATC-Fuse-Holder-216-1629.html ">hier een beter plaatje, is dat er maar één dikkere kabel heen hoeft, doorlussing er in zit, en je er meerdere zekeringen (een 5e en 6e) in kwijt kunt. Icm een IP44 behuizing en wartels wat erg mooi zijn. Maar ik ben nog in de orientatiefase en houd nu nog vast aan de principiele benadering. Mocht dat niet realiseerbaar zijn dan moet ik mijn eisen/wensen bijstellen.
De FHA500 heeft 1 draad in, en 4 uit, zie de spullen op de foto in mijn posting hierboven. De gele adereindhuls met oog eraan, is de toevoer. 100 A krijgt de toevoer toch wel, of je ze nu doorlust op niet. Maak er 6mm van, of 10 als je twijfelt, het is toch maar een cm of 20. Die FHA240, die je mits goed gemonteerd ook gewoon onder water kan houden, kun je er als het goed is aan klikken.
  • André Struis
24-09-2008 22:28 #1212810 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niet nodig
Gewoon inspuiten met vaseline spray.............
Als je dan toch een kastje hiervoor wilt hebben, IP67, dan  zal je die dan toch zelf moeten maken.
Wiska sprint wartels, gebruik ik hiervoor.
Universeel kastje, kijk eens op Conrad.nl iod
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
24-09-2008 22:51 #1212813 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Prijsje?
Baseman schreef : Zal ik eens kijken wat er af kan als korting, als we er 20 bestellen ofzo?
FHA500 per stuk 19,20 euro, bij bestelling van 10 stuks.FHA240 per stuk 1,60 euro, bij bestelling van 10 stuks.
Best wel de moeite, al komt er nog wel verzendkosten bij.
