lpg onderbouw bij 940 sedan
21-09-2008 10:20 #1069913
lpg onderbouw bij 940 sedan is gemaakt door V700 register
Hallo allemaal,
Ik heb een mooie 940 sedan gezien, alleen loopt die op benzine, nou vraag ik mij af, is het voor een sedan ook mogelijk een lpg onderbouw insallatie in te bouwen, en wat zou dat kosten?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Mvg Niels Mulder
Mvg Niels Mulder
21-09-2008 12:01 #1212598
Beantwoord door V700 register in topic Ervaring
Nu heb ik geen ervaring met aanschaf van installaties, maar het lijk me dat het in het prijs niet veel uitmaakt. Nadeel van onderbouw is wel dat je een kleinere tank hebt en je reserewiel (of vervangende voorziening) ook een plaatsje moet krijgen. De achterbank kun je überhaupt niet klappen in een sedan, met een tank blokkeer je dus alleen het skiluik. Een 85 liter tank past achter de achterbank in de breedte en neemt dan ongeveer het hele verhoogde stuk in beslag. Nu ik erover nadenk, heb ik eigenlijk nooit een sedan met onderbouw gezien. Vraag de gasboer eens (en post je bevindingen hier)
- Maarten Varewyck
21-09-2008 12:34 #1212602
door Maarten Varewyck
Beantwoord door Maarten Varewyck in topic Gastank in mn sedan
Ik heb ook gewoon een tank die op dat 'verhoogde' stukje ligt. Je koffer wordt er wel wat kleiner van, maar dat weegt niet op tegen wat je uitspaart aan de pomp!<img src="/sites/default/public_files/user4926/DSC00383.jpg" width="500" height="375" />
21-09-2008 13:28 #1212603
Beantwoord door V700 register in topic tank
hallo
Ik heb ook pas een niewe lpi inst erin laten bouwen en de tank zit n het reserve wiel bak.
Kan er 55 liter in tanken,das voor mij genoeg.
Verbruik van 1 op 8.5 dus daar kan ik ver genoeg mee en ik heb veel koffer ruimte.
Succes!
Groeten Chris
Succes!
Groeten Chris
21-09-2008 13:38 #1212604
Beantwoord door V700 register in topic LPi
Was dat in een sedan of een estate Chris ? Houd er rekening mee dat LPi installaties het niet zo leuk vinden om droog te draaien, het is verstandig een aantal liters in de tank te laten als reserve (die je actieradius dus wel beperken).
21-09-2008 18:27 #1212618
Beantwoord door V700 register in topic ik zie het nut er niet van
ik zie het nut er niet van in:
- als je 'onderbouw' wil zal je ruimte moeten maken , dat kan alleen waar de benzinetank zit, die moet dan kleiner worden.
- als je de tank in de reserviewielbak wil bouwne ben je beperkt in het aantal liters dat je in de tank kwijt kan. Het reservewiel moet je dan alsnog ergens in de achterbak kwijt en dat gaat niet/slecht rechtop.
- de achterbank is ook zonder gastank niet neerklapbaar, met de ingebouwde tank hou je nog flink wat kofferruimte over.
conclusie: bij een sedan is de plek tussen de wielkasten de meest efficiente en voor de hand liggende plek. Er past zelfs een 100L tank tussen
21-09-2008 20:11 #1212631
Beantwoord door V700 register in topic lpi
dat is in een sedan.
Leeg rijden doe ik idd niet.
Bevalt goed zo.
Bevalt goed zo.
21-09-2008 20:38 #1212638
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dwars
Hallo Nelis
Als ik een sedan zou hebben, zou ik ook LPG overwegen. Maar nooit of te nimmer op de plek van het reservewiel. Zoals al eerder gezegd is, je moet je reservewiel verplaatsen (of thuis laten) en de tank die erin past, is aan de kleine kant. Ik zou voor de grootste LPG-tank gaan, die tussen de spatborden past. En hem dus tussen de spatborden laten monteren. Die ene keer dat je het skiluik nodig zou hebben, kun je die spullen ook met een paar dakdragers op het dak bevestigen.
Groetjes
Groetjes
- Jan Snijder (GAST)
21-09-2008 21:58 #1212645
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic 100 liter tank.
Zo heb ik ook geredeneerd en bij inbouw van gas in de s90 een 100 liter tank in laten bouwen. Een actieradius van bijna 600 km op gas is heel plezierig en t.o.v. een 85 liter tank is alleen de breedte groter. In de diepte verlies je geen extra ruimte en je kunt gewoon je volwaardige reservewiel in tact houden.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
