Meer vocht in LPG dan benzine ?
Mijn oom rijdt in een VW T2 busje op LPG en die geeft witte rook en dat kan dan rustig de hele rit zo blijven.
En die is luchtgekoeld, dus bang voor een lekke koppakking en koelvloeistof hoeft hij niet te zijn Op benzine doet hij dat overigens ook, maar dan hooguit als de uitlaat nog opwarmt. En het zijn korte uitlaten vanwege motor achterin, dus ook dat duurt niet zo lang.
Mijn Volvo kan op sommige dagen ook de hele rit lang witte damp uit de uitlaat stoten. Maar zolang er geen verlies van koelvloeistof is ga ik er maar vanuit dat er een nieuwe paus op komst is.
LPGButaan:2 C4H10 + 13 O2 --> 10 H2O + 8 CO2 Propaan 2 C3H8 + 10 O2 --> 8 H2O + 6 CO2
Dus..............
[hardop-denk-modus-aan]Ik heb geen idee wat ik nu verder ben...........
Bij de verbranding van 2 moleculen benzine heb je 22 moleculen zuurstof nodig, wat resulteert in 16 waterdamp en 14 kooldioxide.Bij verbranding LPG zou je (gemiddeld) 2 moleculen LPG (verhouding prop/but 50/50, wat niet zo is) en 11,5 zuurstof nodig hebben met als resultaat 9 zuurstof en 7 kooldioxide.
Nee...........poging mislukt, want waar zitten de andere verbrandingsgassen?? Stikstof in de lucht, verbrand ook mee, maar waar dat in resulteert, kan ik effe niet vonden.[hardop-denk-modus-uit]
Ik ben het wel eens met Henk, maar weet niet waarom.
Bij een gelijk aantal zuurstof moleculen (nou ja, ongeveer, 22 bij benzine, 23 bij LPG) heb je bij benzine 16 moleculen water en bij LPG 18. Toch bijna een verschil van 10%. Voor de puristen onder ons: bij 506 zuurstofmoleculen krijg je bij een verbranding van benzine 368 waternoleculen tegen 396 bij verbranding van LPG.Baseman schreef : Benzine2 C7H16 + 22 O2 --> 16 H2O + 14 CO2LPGButaan:2 C4H10 + 13 O2 --> 10 H2O + 8 CO2 Propaan 2 C3H8 + 10 O2 --> 8 H2O + 6 CO2
Stikstof verbrandt naar NOx, de verhouding van de verschillende NOx'en afhankelijk van temperatuur dacht ik.
Dank Bas, voor deze waardevolle aanvulling !
Vlak de aanwezigheid van een ongeregelde en/of geregelde 2 of 3weg-kat niet uit. Als ie er an zit.henk 940LPT schreef : Stikstof verbrandt naar NOx, de verhouding van de verschillende NOx'en afhankelijk van temperatuur dacht ik.
- Ton Herman Melis
Met alleen het vergelijken op molekuulbasis schiet je niet zoveel op. Je zult ook moeten weten welke hoeveelheid brandstof er per tijdseenheid verbrand wordt. En het aantal molekulen naar het aantal liters brandstof om moeten rekenen.
Daarnaast zou ook de temperatuur van het uitlaatgas verschil uit kunnen maken. Een kouder gas zorgt ervoor, dat het water sneller condenseert. Condens is, zoals waarschijnlijk al gemeld, witte rook.
Groetjes
[edit: Tonherman is me deels voor geweest, zie ik]
Atomen? Moleculen lijkt me makkelijker, want met atoommassa's rekenen lijkt me hier niet erg handig. Hoeveel moleculen er in een liter benzine gaan, is wel weer intressant. 6 x atoommassa C : 7 x 12,01 = 84,07 g 12 x atoommassa H : 16 x 1,008 = 16,128 g Totaal= 84,07 + 16,128 = 100,198 g Benzine (C7H16): een C atoom weegt 12u (u is de massa van een neutron) een H atoom 1u. 1 molecuul "benzine" weegt dus 7*12+16=100u Dat betekent dat er 8 mol in een liter van 800 gram gaat. (Een mol is het aantal moleculen dat nodig is om 100 gram, van een molecuul dat een massa heeft van 100u, te maken) CO2 bestaat uit 1 C atoom en twee zuurstof atomen, de zuurstof atomen wegen 16u elk. Een CO2 molecuul weegt dus 44u. Een "benzinemolecuul" levert 7 koolstofdioxide atomen er komt dus 7 maal 8 (=56) mol aan CO2 uit de uitlaat. 56 mol van 44u is 2464 gram CO2. Een benzinemolecuul levert ook 16 H2O, wat neerkomt op 23u per molecuul. Totaal aan waterdamp uit de buis: 8 maal 8 =64 mol = 2112 gram LPG (C4H10 en C3H8): 1 molecuul "LPG" weegt dus 3*12+8 of 4*12+10=44u of 58u Dat betekent dat er 12,5 of 9,5 mol in een liter van 550 gram gaat. Een CO2 molecuul weegt dus 44u. Een "LPG-molecuul" levert 6 of 8 koolstofdioxyde atomen er komt dus 9 maal 6 of 8 (=54 of 72) mol aan CO2 uit de uitlaat. 42 of 56 mol van 44u is 1848 of 2464 gram CO2. Een LPG-molecuul levert ook 3 of 4 H2O, wat neerkomt op 23u per molecuul . Totaal aan waterdamp uit de buis: 3 maal 8 =64 mol = 2112 gram Nu is alleen het issue nog, dat de verhoudingen anders zijn, bij gelijkblijvend gemiddeld gebruik van zowel benzine als LPG. Damn.,.......ik raak de draad alweer kwijt, maar volgens mij scheelt het niet veel........tonherman schreef : En dan nog de vraag hoeveel atomen zitten er in 1 liter benzine, en hoeveel atomen in 1 liter LPG.
