Benzine en LPI (opgelost)
- Timen Smit
Wie weet waar dat aan zou kunnen liggen?
Wie heeft een (electrisch) schema van deze installatie?
Opgelost
Het oude relais dat niet meer nieuw leverbaar is
<img src="/sites/default/public_files/user923/oude_relais.jpg" width="492" height="369" />
vervangen door het nieuwe relais.
<img src="/sites/default/public_files/user923/nieuwe_relais.jpg" width="492" height="369" />
Het nieuwe relais heeft wel wat andere aansluitingen maar door flink puzzelen in het elektrisch schema is het probleem opgelost.
Alle meedenkers reuze bedankt.
Gr, Bert
- Timen Smit
Heb je daar ook een schema van hoe de situatie er dan uit moet zien? Voordat ik iets onderneem wil ik graag weten hoe het e.e.a. precies werkt.bertvans schreef : Onderbrekerrelais is dan kapot, heb ik ook gehad. Is tegenwoordig een nieuw en beter type voor. Bedrading moet wel aangepast worden.
Gr, Bert
om welk relais gaat het ? het "pomprelais" in het linker, onderste kwart van het schema ? en is dat een 5 polig "wisselrelais" wat in de motorruimte ergens aangebracht wordt ?
Gr, Bert
- Timen Smit
Het pomprelais is al vervangen maar dat is het niet. Als ik dit relais verwijder dan stopt de pomp. Breng ik het weer aan dan loopt de pomp weer. De motor loopt prima op LPG als de stekkers van de benzineinjectoren er maar af zijn. Ook loopt de motor prima op benzine als het rode ledje brandt. Ik heb het andere relais nog niet kunnen ontdekken maar de speurtocht gaat voort. Wie helpt?henk 940LPT schreef : <a href="/files/elektrisch%20schema%20LPI%20installatie%20940%20met%20LPT.jpg">hier</a> staat een schema, wellicht makkelijk om erbij te hebben.
Rob
- Timen Smit
