iets te laag stationair toerental
28-03-2008 14:23 #1064499 door V700 register
iets te laag stationair toerental is gemaakt door V700 register
Perfectionistisch als ik ben, ben ik tóch van mening dat mijn 740 estate (B230F, 1990, LPG) iets te laag stationair draait. De schaalverdeling tussen 0 en 1000 toeren is wat lastig, maar er vanuit gaande dat het streepje hiertussenin gelijk staat aan 500 toeren draait mijn auto in warme toestand ongeveer 700 a 750 toeren. Zowel op benzine als op gas. De CIS klep werkt prima. Ik lees altijd dat het stationaire toerental zo rond de 850 a 900 toeren per minuut zou moeten zitten.
Ik heb al gezocht op slechte vacuumslangen, op eventuele mindere kwaliteit van andere slangen, maar niets van dit alles. Vlamdover is schoon. Gasklepschakelaar staat goed afgesteld en werkt volgens mij goed. Bougies en bougiekabels zijn vrijwel nieuw. Gasklephuis en gasklep zijn een half jaar terug uitgebreid gereinigd. Luchtfilter is nieuw. Daarmee ben ik door oorzaken heen die ik zelf kan bedenken. Voor de duidelijkheid: het rijdt prima, het blijft ook lopen, vauit stationair naar gasgeven gaat ook soepel, maar het stationair toerental zou m.i. een 100 a 150 toeren hoger mogen liggen dan het nu is.
Even een inventarisatie dan, want het stelt me altijd gerust als er meerderen zijn met hetzelfde probleem: op hoeveel toeren loopt jullie B230F stationair?
28-03-2008 14:29 #1195881 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic hoe is het toerental op
hoe is het toerental op benzine? ook te laag?
28-03-2008 14:33 #1195882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic op benzine
flyingdutchman181 schreef : hoe is het toerental op benzine? ook te laag?
Ik ben er vanuit gegaan dat altijd op benzine afgesteld moet worden. Op gas is het toerental eenvoudig wat hoger te krijgen door de mengschroef vlak voor het gasmengstuk iets verder open te draaien, maar dat lijkt me niet de goeie weg. Dus ja, op benzine ook rond de 700 tpm.
28-03-2008 15:46 #1195887 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic als je de stationair slang
als je de stationair slang (die aan de CIS klep zit) volledig dichtknijpt moet de motor puur op de mechanische basis afstelling van de gasklep ongeveer 500tpm draaien, de rest moet het CIS-klep circuit voor z'n rekening nemen. Of het blok dan 700-800 of 900tpm draait boeit niet want dat zit in de ECU geprogrammeerd, dat kan je toch niet wijzigen.
28-03-2008 20:35 #1195907 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic valt mee hoor
volgens meneer Haynes is het voor B230x 775, voor B230FK/FT 750
verder sluit ik me aan bij Jan, de ECU regelt omhoog.
30-03-2008 12:50 #1196034 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic normaal
Mijn 940 met 2.3 blok loopt, ook na reiniging van de cis-klep, en basisafstelling toerental, zo'n 750 toeren.
30-03-2008 13:08 #1196035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen zorgen
Wouter, de 4 Volvo's die ik heb (gehad) draaiden allemaal 800 omwentelingen volgens de toerenteller.
Maar dat waren achtereenvolgens een B230F LPG, B6304F, B200FT en B6254F.
Als dit jou gerust stelt ...
30-03-2008 14:09 #1196046 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geruststelling
Een geruststelling zou ik het niet willen noemen (ik maakte me er geen zorgen om), maar het helpt wel voor de acceptatie van het stationaire toerental van mijn eigen 740. Bedankt voor de reacties!
30-03-2008 14:18 #1196047 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 775
in de boekjes staat ook 775 rpm
 en dat doet de mijne dan ook...
01-04-2008 00:26 #1196261 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad iets te lage toerental
Ik rijd hier met een 940 2300 injectie op LPG van 1991 en zit inderdaad ook aan dezelfde toerental , het is blijkbaar de instelling die voor LPG is opgesteld...
Groeten
