startprobleem LPG bij volvo 740 automaat
12-03-2008 19:34 #1064280 door V700 register
startprobleem LPG bij volvo 740 automaat is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Sinds een paar dagen rij ik een volvo 740 automaat 2.3. leuke auto en  rijdt goed op zowel LPg als benzine. Alleen het starten geeft wat problemen. Op LPG start ie praktisch niet en als ik op benzine overschakel moet ik toch wel een 10 seconden starten voor de motor aanslaat. Dan slaat ie vervolgens af, weer starten en na een minuutje of zo kan ik overschakelen op gas.Opvallend is dat als ik 's morgens op gas probeer te starten de motor direkt reageert, lijkt te starten dus, vervolgens echter weer dood valt. Alvorens ik een specialist ga raadplegen zou ik graag willen weten in welke hoek deze storing gezocht moet worden. Ga ik wat beter ge-informeerd naar de garage toch?Hebben jullie een tip en eventuele aanwijzigingen? Alvast bedankt dan, Siebe
14-04-2008 01:59 #1197590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ontsteking
Hallo...
De mogelijke oorzaak en meestal wel op LPG is de ontsteking...
Kijk eerst even na of de rotorkap niet gebarsten lig zodat er olie en vocht naar binnen wordt geslingerd...want dan heb je eigelijk al de grootste oorzaak al gevonden...op LPG lig de onsteking veel gevoeliger dan op benzine, maar als dat op benzine al ook het geval is, dan zou ik dat even nazien en eventueel vervangen alsook de rotor zelf....want dit alles moet schoon en droog zijn binnenin en voor een heel goede onsteking zorgen...eventueel kunnen ook de kontaktpunten van de rotorkap zijn versleten en deze op de rotor zelf ook....
Eens nazien kan nooit geen kwaad ...
Groetjes en veel sucses.. ;-)
