tikkende gas computer
  • clemens meijer
09-02-2008 22:26 #1063853 door clemens meijer
tikkende gas computer is gemaakt door clemens meijer
Heren,
Mijn gascomputer tikt constant, wat kan dat zijn?
Hij loopt wel mooi stationair.
Groet Clemens
09-02-2008 22:39 #1190979 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slechte massa? heb je ams
slechte massa?
heb je ams van vialle?
  • clemens meijer
09-02-2008 22:53 #1190981 door clemens meijer
Beantwoord door clemens meijer in topic tikkende gascomputer
Jan- Geert,
De gas computer tikt heel snel, en het knopje van gas/bezine knippert net zo snel mee.
En kan hem niet overschakelen op benzine.
Nu heb ik er al een andere gascomputer in gezet, deze tikt ook, maar veel langzamer, en kan dan wel overschakelen op benzine, maar wil dan slecht op benzine blijven lopen.
Het is een ams van viallle.
09-02-2008 22:55 #1190984 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lijkt me een slecht contact
lijkt me een slecht contact ergens, de andere computer was wel voor een volvo 940?
gr jg
  • clemens meijer
09-02-2008 23:02 #1190986 door clemens meijer
Yep, komt ook van een 940
Grt.Clemens
09-02-2008 23:09 #1190987 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic slecht contact zitten de
slecht contact
zitten de accupolen goed vast , massa verbindingen nalopen. Heb trouwens laatst met een installatie meegemaakt dat de afsluiter defect was . dezelfde storingen.
  • clemens meijer
09-02-2008 23:35 #1190989 door clemens meijer
Ga er morgen mee verder, zal alles nog eens nalopen.
Welke gasafsluiter bedoel je?
Die magneetkleppen?
grt.Clemens
09-02-2008 23:38 #1190990 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic solenoids..   die op de
solenoids..
die op de verdamper idd.
  • clemens meijer
10-02-2008 15:28 #1191045 door clemens meijer
Probleem is opgelost, massakabeltje bleek niet goed te zitten.
Bedankt voor het meedenken.
Groet Clemens
10-02-2008 17:23 #1191051 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dus inderdaad massa :D
