Ontluchten vulslang LPG
17-10-2007 21:06 #1062235
Hallo, ik heb een auto met een Belgische LPG-aansluiting, en die wilde ik vanavond vervangen door een Nederlandse, om niet de hele tijd dat verloopstuk er op te hoeven schroeven.
Bij het losdraaien ontsnapte er LPG, ik had verwacht dat de vulslang tussen aansluiting en tank drukloos zou zijn.
Ik heb de volgende vragen:
1. Ik neem aan dat er bij de tank ook een klep/ventiel zit, zodat de vulslang inderdaad te ontluchten is zonder dat de tank leegloopt. Is dat zo?
2. Kan ik die slang zo laten leeglopen? Vind ik niet zo'n fijn idee, al die damp in de kofferruimte. Ik doe het weliswaar buiten, alle portieren open, blusser bij de hand, maar toch...
Hoe lang duurt het voor 50 cm slang leeg is?
Bedankt voor de reacties!
Arthur Vaanhold
Ontluchten vulslang LPG is gemaakt door V700 register
Arthur Vaanhold
17-10-2007 21:19 #1181409
Dag Arthur,
je hebt in ieder geval Lef!! Veel LPG rijders zullen niet aan zoiets beginnen, terwijl ze bij elke tankbeurt hetzelfde uithalen. Je redenatie klopt, er zit eenzelfde ventiel op de tank (qua druk) Voor het geval je de vulslang om wat voor reden dan ook zou doorsnijden, losrukken of als de buitenste klep door vuil of mechanische beschadiging niet afsluit, loopt alleen je vulslang leeg. Afhankelijk van het lek, van een paar tot een 20-tal seconden.
Pas op voor verbranding van je handen door bevriezing, zorg dus voor stevige handschoenen en voor goede ventilatie, een deur is belangrijker dan een raam, omdat LPG naar de bodem zakt.
En laat iedereen van het lichtknopje afblijven (net als in de film...baat 't niet? Schaden zeker niet!!)
Suc6, Boy
Beantwoord door V700 register in topic LPG slang
Dag Arthur,
Suc6, Boy
- Hedwig Lambrechts (GAST)
17-10-2007 21:23 #1181411
door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beste Arthur,
Natuurlijk zit er gas in de vulslang, het kan niet weg want er zit zowel in de vulaansluiting als op de tank een drukafsluitklep.
Er zit ook geen ontluchting op die slang.
En het leeglopen van de slang kan leiden tot een schrikreactie maar de handeling op zich duurt slechts heel kort.
Groeten.
Hedwig
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Vulslang.
Beste Arthur,
Groeten.
Hedwig
17-10-2007 22:13 #1181420
Hallo Hedwig,
Ik heb hem drie keer een seconde of drie open gehad, maar het is wel vloeistof die moet verdampen, dus daarom was ik benieuwd naar hoe lang het zou duren voor de leiding leeg zou zijn.
Groeten,
Arthur
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Hedwig,
Ik heb hem
Hallo Hedwig,
Groeten,
Arthur
17-10-2007 23:33 #1181414
Boy, dank voor de info.
Voorzichtig was ik wel, want het is inderdaad doodeng.
Maar ik bedacht me net dat ik dat ding bij de Vialle-dealer hier vlakbij heb gehaald, die zullen de slang vast eenvoudig en veilig kunnen laten leeglopen vanaf de buitenkant.
Dus ga ik dat maar eens doen, wel zo veilig.
Dank!
Arthur
P.S. Sorry, is een XC70, maar ben wel clublid...
Beantwoord door V700 register in topic LPG vulslang
Dank!
Arthur
18-10-2007 13:16 #1181441
Ik zou haast zeggen, uiteraard zit er een tweede terugslagklep in de tank. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand met de tankvulslang nog aangekoppeld wegrijdt? ("iemand" uit mijn huisgezin is dat al 2x overkomen) Om dan alleen op die losbreekkoppeling van het pompstation te moeten vertrouwen...
Ik heb in een grijs verleden wel eens een buitenvuller gehad met een defecte terugslagklep. Na het tanken kwam er een behoorlijke wolk LPG vrij bij het afkoppelen, maar dat duurde toch niet veel loanger dan een seconde of 1 a 2. Was op vakantie in Frankrijk, waar ze toendertijd nogal panisch waren over LPG tanken. Zelfbediening mocht daar toen niet en dan kwam er zo'n pompbediende voor je tanken. Sta je dan bij te kijken hoe iemand staat te hannessen met iets wat je zelf al honderden keren hebt gedaan. En als er dan ook nog eens zo'n wolk vrijkomt, springen ze helemaal 3 meter hoog!
Ik zou overigens ook even bij een gasboer langsrijden, dat zal ook de kop niet kosten.
Succes, Rob
Beantwoord door V700 register in topic Terugslagklep
Succes, Rob
18-10-2007 14:24 #1181447
Je kunt met een stevige schroevendraaier van buiten de terugslagklep even openduwen, duurd 2 sec en dan is hij drukloos.
mvg Jerry.
Beantwoord door V700 register in topic Buitenvulling
mvg Jerry.
18-10-2007 14:58 #1181448
In 20 jaar LPG rijden best wel een paar keer meegemaakt dat de terugslagklep open blijft staan na het tanken en afhankelijk van de grote van de opening kan het van 2 tot wel 20 seconden duren voordat dat de slang tussen de buitennippel en de tank leeg is.
Beantwoord door V700 register in topic In 20 jaar LPG rijden best
18-10-2007 22:30 #1181469
Ha Rob,
Vanochtend de gasboer (Vialle-dealer) dus maar eens gebeld of ze dat veilig konden doen.
"Nee, we draaien altijd gewoon de slang eraf, wel zorgen dat er geen vonken of vuur zijn."
Zo gaat dat dus.
Met de blusser stand-by heb ik hem er er vanavond dus maar ingeschroefd, ziet er mooi uit en de auto is niet ontploft.
Groeten,
Arthur
Beantwoord door V700 register in topic Ha Rob,
Vanochtend de
Ha Rob,
Zo gaat dat dus.
Groeten,
Arthur
25-10-2007 21:42 #1181917
aan je gasslangen en leidingen gaan sleutelen. Scheelt weer een hoop spanning zal ik maar zeggen.
groeten,
Sicco
Beantwoord door V700 register in topic eerst even de accu losgooien en dan
groeten,
Sicco
