ECU programmeren voor LPG
13-10-2007 14:45 #1062174
Een vriend van mij is bezig een ECU te programmeren voor zijn MB 500SEC. Daarin heeft hij sinds enige tijd een LPG installatie ingelegd om schoner en, natuurlijk, goedkoper auto te rijden.
Die ECU heeft hij gekocht bij Mega Squirt, een in eerste instantie Amerikaans bedrijf met ook een Nederlandse tak.
<a href=" megasquirt.info/ ">Hier staat de Amerikaanse website.
Voor de liefhebber natuurlijk.
ECU programmeren voor LPG is gemaakt door V700 register
15-10-2007 20:23 #1181247
Toen mijn volvo 940 continu backfires gaf, kwam ik tot de conclusie dat het lpg systeem in deze auto (verdamper met mengstuk) eigenlijk niet geschikt is voor een turbo auto. Geen enkele lpg specialist wilde me helpen en ze raden me allemaal een dampgas injectie of lpi systeem aan voor minimaal 1200 euro.
Ik heb me toen een beetje zitten verdiepen in de systemen en kwam tot de conclusie dat die 1200 euro opgaat aan:
- verdamper met overdruk
- injectorrail met injectoren per cylinder
- lpg computer
Toen heb ik gezien dat megasquirt bestaat. Je kan daarmee gewoon een lambda regeling maken met wide band lambda sensor, waarbij je je auto optimaal op lpg kan laten lopen (met een andere lucht/brandstof verhouding), zonder dat je last hebt van de compensaties in de originele benzineregeling. Het starten op lpg is dan ook zeer goed mogelijk.
Hoewel het geen kant en klaar product is wat je in winkel koopt is er ondanks het grote DIY gehalte wel veel kennis op het gebied van de combinatie met Volvo's (met name op het turbobricks forum). Er is zelfs iemand in de states die een pnp set verkoopt.
Ik zag een mogelijkheid om relatief goedkoop mijn lpg systeem om te zetten naar dampgasinjectie, maar ben er uiteindelijk mee gestopt omdat:
- ik voor dit systeem zeker weten geen g3 goedkeuring krijg
- ik relatief onervaren ben en dus veel tijd nodig heb om alles te snappen
- het om mijn dagelijkse auto gaat
In de toekomst zou ik nog wel eens willen proberen om dit systeem voor de hobby toe te passen op een belastingvrije volvo.
Mark
Beantwoord door V700 register in topic Heb hier weleens onderzoek naar gedaan ...
- lpg computer
Mark
15-10-2007 21:05 #1181263
Megasquirt lijkt me een enorm leuk project, zeker gezien het mijn oorspronkelijke vak is, low level computers. Heb met m'n broer al eens zitten brainstormen om het op zijn BMW CS te bouwen. Het mankeert eigenlijk alleen aan tijd, na gezin, werk, site en 780 is het ook wel eens op (vreemd).
Zijn er meer mensen op de site die Megasquirt ambities hebben? als je dingen samen kunt doen wordt het misschien een stuk haalbaarder en leuker
Beantwoord door V700 register in topic megasquirt
15-10-2007 22:20 #1181279
De vriend waar ik aan refereerde heeft deze auto als hobby en rijdt dagelijks met iets anders naar zijn werk. Hij heeft voor Megasquirt gekozen vanwege de aankoopprijs en om zelf zijn LPG te programmeren zoals het hem belieft, binnen de grenzen van de wet.
Wie geinteresseerd is, kan ik wel in contact brengen. Maar dan wel via PB.
PS: hij woont in de kop van de Noord-Oost Polder.
Beantwoord door V700 register in topic veel tijd
