Vialle AMS installatie - Tankpomp?
Eindelijk maar eens een boekwerk aangeschaft over de werking van autogassystemen, met bijbehorende controle en afstelmogelijkheden.
Veel nuttige informatie, vooralsnog enkel informatief.
Echter, één ding heb ik een vraag over.
In de tekst over de Vialle AMS lambda-geregelde gasinstallatie, staat niets over een pomp die ín de gastank zou zitten.
Sterker nog, in de gastank die er in mijn kofferbak ligt, zit niet eens een luik om de pomp doorheen te kunnen voeren. (Dat luik zit er bij Vialle LPI wel)
Ergo, in mijn Vialle G2 installatie zit dus helemaal geen pomp in de tank, dus die kan ook niet stuk gaan.
Kan iemand dit bevestigen, ik bedoel, zou Vialle er af fabriek een pomp ín lassen?
Ik mag toch aannemen van niet, want dan kun je hem nooit meer vervangen en datlijkt me niet aannemelijk.
De dure reparatiegrap van een paar honderd euro omdat de tankpomp stuk is, gaat dus aan mijn G2-neus voorbij, toch?
- Timen Smit
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
De tankdruk is genoeg om het vloeibare gas naar de verdamper te voeren. Er is dus geen pomp nodig bij het door jou bedoelde AMS-systeem.
Timen
maar volgens mij heb je bij ams geen pomp in de tank.
En welk boek heb je waar gekocht? Ik heb een tijd terug bij asnbooks gekeken en die hadden maar 1 echt boek over gassystemen maar dat was toen niet leverbaar. 'eurogas" of zoiets
Rob
Inderdaad via asnbooks.nl, autogassystemen, en het is dus weer leverbaar.
Maar terugkomend op de pomp, hoe kan iemand die zegt verstand te hebben van LPG-installaties (de "gasboer") mij nou vertellen dat de pomp die in de tank zit stuk is, als die er helemaal niet in zit?
Heren bedankt trouwens, dat betekent dat ik én gelijk had én het dus ook niet stuk kan.
Dan ga ik nu eens op zoek naar mijn vollastschroef met het 'boek' in de hand.
Echt een aanrader, als ik het maar om te begrijpen hoe het een en ander werkt.
Ik zal trouwens de pagina over AMS op de site binnenkort ook maar eens een beetje bijwerken.
(ps: shit, een verklaring voor dat af en toe gesputter op LPG in Frankrijk heb ik, ook met het boek, nog steeds niet)
Zal het boek dan nog eens bestellen.
Moet een goede investering zijn.
Boek zal ook met verzendkosten goedkopen dan een pomp zijn
Rob
Het komt bij mij een beetje als HogeSchool stencilwerk over, maar dan wel met een gelikt kaftje erom.
Het zijn 56 bladzijden met inmiddels ook kleurenfotos en afbeeldingen, maar wel A4 formaat met slappe omslag.
Ik vond 24,95 best prijzig, maar de informatie is het (na gelezen te hebben) wel waard.
<a href=" www.autoboekenwinkel.com/product_info.php?products_id=5252 " target="_blank">Hier is de link, ISBN-nummer: 906674866-4
