tikkende cylinderkop
05-08-2007 22:29 #1061383 door V700 register
tikkende cylinderkop is gemaakt door V700 register
hallo mijn 740 estate uit 1990 heeft sinds kort een tikkend geluid en loopt zeer onregelmatig stationair.
het lijkt mij dat er een klep blijft hangen of gedeeltelijk openstaan en ook lijkt het mij dat de enige oplossing is om de kop eraf te trekken en te reviseren.
heeft iemand een andere oplossing of een kop in de aanbieding?
het is een 230f blok met injectie(misschien overbodig te melden) met 8 kleppen.
vol gas doet ie het redelijk gelukkig dus mn vakantie is nog niet naar de ......
groetjes eric
22-08-2007 23:45 #1176826 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kleppen stellen
daar zou ik eens mee beginnen, werkt dat niet dan zou ik eventueel pas gaan denken aan een revisiekop oid.
23-08-2007 09:20 #1176842 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt mij eerder een
Lijkt mij eerder een probleem van een klepzitting.
Ik zou nu eerst even compressiemeten, dan kleppen (laten) stellen, dan weer compressie meten.
Als hij daarna opnieuw gaat tikken ( zou best weleens cylinder nummer 2 Uitlaatklep kunnen zijn) dan is het de klepzitting.
