installatie vervangen door G3
Ik heb een volvo 940 (bouwjaar 1997) op LPG. Er zit momenteel geen G3 installatie in, maar mij is verteld dat door het aanpassen van de verstuiver (?) er op eenvoudige wijze er een G3 installatie van gemaakt kan worden. Iemand ervaring en enig idee van de kosten?
gr,
Luc
Ik heb het bij m'n vorige 940 gedaan. 500 euro's ben je lichter. In Noord-Holland heb je het met de wegenbelastingverschil er in 16 maanden uit. Iedere gasinbouwer kan het. Je kan het trouwens ook zelf, maar de papierwinkel van de RDW vereist geldige stempels van erkende bedrijven....
groet
- Hein Wolda
Luc, Heb je een Vialle-LPi installatie? In dat geval is het heel eenvoudig (maar duur). Voor een ruime €500 krijg je dan een nieuwe LPE (de gas-computer) en moeten je papieren naar de RDW. Montage bij een gasboer is 10 minuten werk tenzij e.e.a. flink gecorrodeerd is. Het is "systeemstekker" los, schroeven los, LPE verwisselen, schroeven vast en "systeemstekker" vast: klaar. Er hoeft niets ingeregeld te worden
Bij een '97-er is er bij LPi geen enkel probleem.
Voor andere installaties kan ik je niet helpen
Hallo
Mag je een gasinstallatie zelf inbouwen??
Ik doe dat met veel meer liefde dan iemand anders ( waar koop je dat spul eigelijk )
Wat is beter: zo,n onhandige gastank dwars achterin(hoeveel liter?) of een ringtank ( hoeveel liter?) op de plaats van het reserverwiel
Slurpje is nu belastingvrij en op gas is dat nog mooier natuurlijk.
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
hdalhuisen schreef :
Hallo
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
het lijkt me dat je dat best mag doen.
Alleen goedgekeurd krijgen, dat zal wel een probleem worden gok ik..
leuk op gas rijden?? <a href=" www.gummen.org/newforum/forum_message.asp?mes_id=0373999 " target="_blank">klik hier voor een LPG verhaal
Hallo
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes.
Een ringtank (77 liter) komt in de plaats van het reservewiel. Daar moet je dus een oplossing voor zoeken. Als die achter het rechterachterwiel past, houd je relatief veel meer ruimte over, dan wanneer je een torpedo (tot wel 90 liter) achter de achterbank hebt. De laatste ligt praktisch op de achteras en geeft dus een betere gewichtsverdeling. Lobbes heeft ervaring met <a href="/node/8924" target="_blank">zelfinbouw</a>. Dus misschien kan hij wel reageren.
Hallo Henk
hdalhuisen schreef : Mag je een gasinstallatie zelf inbouwen??
Zo'n 15 tot 20 jaar geleden mocht dat niet. Toen mocht dat alleen een monteur die daarvoor de juiste papieren had. Of dat nog zo is, weet ik niet. Maar je kunt altijd even de RDW bellen.
Groetjes
