Nadraaien LPi pomp
15-06-2007 15:53 #1060619 door V700 register
Nadraaien LPi pomp is gemaakt door V700 register
Als ik het contact aanzet, begint de LPi pomp te draaien. Schakel ik daarna het contact weer af, dan blijft de pomp een minuutje of twee nadraaien.
Als de motor heeft gedraaid en ik schakel dan het contact af stopt de pomp wel direct en draait niet na.
Dit is nooit anders geweest en eerlijk gezegd maak ik me ook geen zorgen, maar voor de APK wordt er na 5 jaar voor het eerst een probleem over gemaakt. Komt dit iemand bekend voor?Rob
  • Jan Snijder (GAST)
15-06-2007 20:14 #1170182 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Vreemd.
Hallo Rob,
dit is een onbekend fenomeen voor mij. Ik heb in twee auto's ( 940 en s90) bijna 300000km met LPI gereden. Starten doet ie altijd op benzine en dan loopt de lpi pomp niet. Bij afzetten van het contact stopt de lpi pomp meteen. Dus dit lijkt me niet goed. Of het kwaad kan dat weet ik niet. Ik denk dat dat wel mee valt als je er al 5 jaar mee rijdt. Maar het is niet correct aangesloten, dat weet ik wel zeker.
Groeten, Jan.
17-06-2007 15:41 #1170366 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zekering 11
Als je een draaiende motor uitzet, stopt de pomp meteen. Alleen als je darna even het contact aan en uitzet, dan loopt de pomp een minuutje of twee na.
Als ik zekering 11 er uittrek, dan stopt de pomp. Steek ik die weer terug, dan loopt die gewoon weer verder. Deze zekering bediend ook de benzinepomp in de tank en voedt de lambda-sonde.  Als ik de installatie op benzine zet, dan gebeurd hetzelfde met de benzinepomp in de tank. Die loopt dus ook een minuutje of twee, drie na.
Weet misschien iemand of dit gewoon is dat bij een 98er LPT de ECU na even contact in en uitschakelen de benzinepomp (oftwel zekering 11) een paar minuten op spanning zet? Het lijkt niet te maken hebben met de LPi-installatie, alleen hoor je die pomp duidelijker dan de benzinepomp.
Rob
18-06-2007 12:50 #1170496 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klinkt bekend
Ik heb met mij 94o lpi een vergelijkbaar probleem gehad bij de keuring.
 In de aansluiting van de lpg installatie op de kabelboom heeft de gas specialist gevonden dat de gas pomp en sluitrelais op het contactslot stonden aangesloten ipv op het relais van de brandstof pomp.
 Draadje omzetten klaar!!
kosten heb ik nog wel terug weten te halen bij de dealer waar ik hem met een nieuwe APK een jaar eerder had gekocht en waar die toen wel door de keuring was gekomen.
Succes
Remco
18-06-2007 13:05 #1170501 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vreemd
Dat is nou juist het gekke; de gaspomp zit wél op het relais van de brandstofpomp. Trek de zekering eruit en hij stopt. Alleen de brandstofpomp draait nog een paar minuten door als je het contact aan en uitzet zonder echt te starten.
Rob
