benzine tanken op lpg????
11-04-2007 23:48 #1059618 door V700 register
benzine tanken op lpg???? is gemaakt door V700 register
Ik heb een vraag voor volvo rijders op lpg. Hoe vaak tanken jullie benzine voor de start. Bij mijn volvo(een 960 uit 1991) moet ik per maand ongeveer een halve tank toevoegen is dit herkenbaar?
vriendelijke groet bert
  • Jan Snijder (GAST)
12-04-2007 00:27 #1163566 door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic dat kan beter.
Hallo Bert,
dat lijkt me vrij veel. In de s90's die ik heb gehad/heb, gebruik ik ongeveer drie volle tanks per jaar. Na starten met koude motor schakelt hij na 1,2 km over op gas en bij warme motor binnen 300 meter. En ik reed er tot voor kort circa 45000 km per jaar mee dus dan start je nog weleens een keertje.
Groeten,
Jan.
12-04-2007 00:44 #1163568 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 940T met Vialle LPi2x per
940T met Vialle LPi, 11000-14000km/jaar
2x per jaar een halve tank. 1x vlak voor de winter, 1x vlak na de winter. Gedurende de winterperiode is de tijd dat de auto op benzine draait langer.
  • Wytze Broerze
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2007 01:06 #1163569 door Wytze Broerze
Beantwoord door Wytze Broerze in topic Korte ritjes?
Hangt denk ik heeeeel veel af van hoeveel korte ritjes je rijdt in die maand.
Als ik in de winter veel "om het huis rijdt", < 1km weg, komt ie niet eens op LPG te rijden.
Als ik alleen naar mijn werk rijdt heb ik twee keer per dag een gemiddeld 400 meter op benzine met koude motor, zeg 1 ltr. op 4 km, is dus 1 liter per week. Automaat nog meer.
Dus hoeveel korte eindjes rijdt je
Wat voor installatie heb je er in zitten? Kan je zien dat ie op benz rijdt en wanneer ie op LPG rijdt? Dan kan je eens vaststellen wanneer ie overschakeld en of dat met een bepaalde hoeveelheid toeren bijvoorbeeld gebeurd of juist afh. van de stand van het gaspedaal. Misschien kan je het beinvloeden.
Het is hetzelfde vraagstuk wat een bekende van me die bij de suzukidealer werkte en klachten kreeg in de winter dat de alto's in de pendeltitten naar het winkelcentrum, 700 meter, 1 op 8 reed op een tank. Ik reed heel vroeger met zo een karretje op LPG naar mijn werk en reed 1 op 14 op LPG.
12-04-2007 01:28 #1163570 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPG en Benzine
Per maand 5000 km moet ik er 15 liter benzine bijdoen, S 90, 1998, 3.0 motor, Volvo-Vialle Lpi installatie.
Start op benzine na ca. 3 km gaat hij automatisch over op LPG
12-04-2007 08:19 #1163572 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Maandelijks 10 liter.
Ik mik maandelijks 10 liter benzine in de tank, ergo: 2 volle tanks per jaar.
Mijn installatie schakelt binnen 3 seconden over op LPG, maar ik rijdt regelmatig een 20-tal kilometers op benzine tussendoor, omdat ik ooit ergens gelezen heb dat dat verstandig is.
Dus..........
12-04-2007 09:39 #1163576 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic elke 10.000 een halfje
Halve tank per 10.000 ongeveer.
De eerste 2 minuten (het maakt niet zoveel uit of ik rijd of niet, bij 30 graden springt hij over) rijdt hij op benzine 's-ochtends lekker vol in de choke en bij warme motor springt hij na 5 seconden na starten over (Prins VSI)
12-04-2007 15:18 #1163590 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Aantal kilometers
Het hangt er toch wel sterk vanaf hoeveel kilometers je maakt, of beter nog, hoe vaak je start. Mijn 940 schakelt over na een keer de 2000 rpm aangetikt te hebben, bij mijn (naar schatting, heb pas een half jaar LPG) 25.000 km per jaar kom ik op ongeveer 1,5 tank benzine uit. Zo gezien is een halve tank/maand dus best wel veel (en prijzig)
Levensnevel... bekende en makkelijk onthoudbare naam... van AW
15-04-2007 00:14 #1163784 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic das lekker
Ik rij ongeveer het zelfde aantal kilometers maar de mijne heeft meer zin in benzine?
a man a plan a canal panama
25-05-2007 21:48 #1167166 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic benzine tanken op LPG
Mij is door de volvo dealer verteld dat de wagen behoorlijk veel benzine verbruikt bij een koude start. Ik heb enkel voor de start een volle tank benzine nodig gehad in 5 maanden. Volgens de dealer is dit normaal voor een LPI installatie.
