motor loopt niet meer op LPG
05-04-2007 00:10 #1059518 door V700 register
motor loopt niet meer op LPG is gemaakt door V700 register
ik heb een 940 GL A U9 (2.3L) uit 1992 op LPG met een poliauto 72C4 verdamper en de electronica van Vialle. Op gas doet hij niks meer. Ik heb de klepjes getest (bij tank en voor de verdamper) en deze werken. Als ik spanning op de klep zet op de verdamper, dan hoor je hem tikken en gaat deze open, want het gas komt er dan uit. Ik weet niet wat dit klepje doet(zgn. stappen motor???), maar als de motor overschalelt naar gas na starten(hij start nm altijd op benzine, loopt dan 2 sec.) dan slaat hij af. er komt dus geen gas in de slang naar het meng stuk. Het klepje(werkt op vacuum) in deze leiding gaat wel open. Tijdens het overschakelen naar lpg hoor je wel heea tikken van relais. Wat kan het zijn, de verdamper of electronica, het klepje in de verdamper hoor je dan ook niet tikken. Graag advies
mvg
Anton
05-04-2007 01:26 #1163033 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lpg perikelen
Hoi Anton,
wat jij beschrijft hoort bij het veiligheidsrelais die niet werkt. Je auto loopt namelijk él op LPG, alleen niet zo lang! In de oudere installaties (ook nieuwe OMVL's in oude wagens!!) zag dat eruit als een draadje wat ongeveer een centimeter om de hoogspannings kabel tussen bobine en verdelerkap gewikkeld zat. Hiermee creeer je een circuit wat alleen maar kan bestaan zolang de motor loopt.
members.home.nl/e.pot/image/obj145geo129p9.jpg
is een simpele tekening die duidelijk maakt hoe het werkt. Volgens mij moet er op dit forum ook een draadje zijn over eenzelfde wagen als van jou,
Suc6, Boy
05-04-2007 11:34 #1163043 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Boy, op het forum heb ik
Boy,
op het forum heb ik niks kunnen vinden, maar een draadje zie ik niet rond de hoogspanningskabel, wel zit er een kastje die het klepje aanstuurt in de verdamper, dit is een vialle en er staat 16494.1 op, is dit wat je bedoelt???? Om te testen of dit het is, kan je deze toch by-passen??? ik weet zelf niet hoe.
05-04-2007 14:30 #1163053 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic lpg relais etc
Hoi Anton,
dit is zo'n draadje..
<a href="/?q=node/9625"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/9625
&#160;
Voor alle duidelijkheid, ik weet niet of Volvo dat draadje gebruikt, bij mijn 740 loopt het via de min van de bobine, maar wellicht heb je iets aan de opmerkingen. Omdat ze bij jou wél gelopen heeft, hoef je niet aan verkeerd aansluiten te denken.
 Groet, Boy
06-04-2007 08:37 #1163134 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Anton,   Stuur even
Hallo Anton,
Stuur even wat foto&#39;s van de installatie, dan kan ik je misschien wel helpen.
info@iwemalpg.com
Hugo IwemaLPG
06-04-2007 12:34 #1163149 door V700 register
Hallo Anton,
Vermoedelijk heb je een slecht electrisch contact of de LPG ECU geeft problemen.
Het kan ook zijn dat de LPG ECU geen trigger signaal krijgt.
Hugo IwemaLPG
06-04-2007 19:03 #1163164 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic verklaar je nader, wat is
verklaar je nader, wat is de ECU???
22-05-2007 15:11 #1166791 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook gehad
hey Anton,
Heb enkel weken geleden exact hetzelfde probleem gehad. Bleek inderdaad met het vervangen van een simpele zekering in een relais (veiligheidsrelais?) bij de bobine verholpen te zijn. Bij mij zat dit ca. 20cm boven de grijze Vialle relais, maar weet niet of dit bij jou ook zo is.
&#160;
Succes
Hanneke
&#160;
22-05-2007 15:16 #1166792 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Huh?
Hij liep bij jou toch juist niet op benzine? En dus wel op gas?
