Vervroegen ontsteking mogelijk? Lager verbruik LPG?
23-02-2007 12:05 #1058836 door V700 register
Beste mensen,
In een ander draadje ('compressie') lees ik dat JanV een mogelijkheid biedt om de ontsteking te vervroegen. Dit zou een gunstig effect hebben op de verbranding en het rendement van een LPG motor.
Een citaat:'Ook het vervroegen van de ontsteking is mogelijk met de EZ116K. Als je de 2 signaaldraden van de TDC-sensor verwisseld in de connector dan krijg je er +3graden ontstekingsvervroeging bij. (bron: Tbricks forum) Wees hier overigens wel voorzichtig mee want LPG mag dan wel langzamer verbranden maar het verbrandt ook heter! Gevaar voor smeltende zuigers en verbranden van kleppen ligt op de loer.'
Nu heb ik de volgende vragen:
- ik heb even gegoogled maar helaas het forum en de info niet kunnen vinden. Wie heeft de link?
- Zijn er ervaringsdeskundigen reeds?
- Welke draden moeten hoe worden aangepast?
Interessante mogelijkheden en perspectieven!
Groet!
Fred
23-02-2007 12:25 #1159264 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Geen bewijs maar vervolgvraag.
Ik heb een B230FB met een VX3 nokkenas. Volgens mij was de truc van die VX3 ook dat hij 3 graden teruggesteld op de standaard B230F
<img src="/?q=system/files/user717/B230_FB.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="190" />
Ik kan me voorstellen dat ie dat niet nog een keer kan handlen..........
Kan het door jou gestelde dus ook met een B230FB-blok?
23-02-2007 21:15 #1159298 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic nokkenas-graden <> ontstekingstijdstipgraden
nokkenas-graden &lt;&gt; ontstekingstijdstipgraden
Het verhaal over de VX3 slaat op de timing van de nokken op de nokkenas en dat is dus iets totaal anders.
De VX3 heeft het nokkenasprofiel van de oudere  V-cam maar de eXhaust-nok (uitlaatnok) is 3 graden verzet. (waarschijnlijk vanwege emissieeisen)
Op de EZ116K van de B230FB kan je het ontstekingstrucje ook uithalen. Maar houd er dan wel rekening mee dat je misschien eerder pingelverschijnselen(door voorontsteking) zal bemerken. (eventueel RON98 tanken. Of op LPG rijden)
Lees meer op onderstaande link:
<a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...;highlight=EZK+trick "> forums.turbobricks.com/showthread.php?t=...;highlight=EZK+trick
24-02-2007 09:21 #1159341 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Een schat aan informatie...
...biedt deze link. Bijna te veel. Het gaat over het aarden van verschillende poorten van de module.
Helaas heb ik niet kunnen vinden waar het uitdrukkelijk gaat over het omdraaien van de twee draden.
Daarom mijn vraag (voor ik schade toebreng aan mijn motor) heb je dit zelf reeds uitgevoerd en wat zijn je bevindingen? Beter rendement, meer vermorgen, anders lopen?
Wel interessant deze materie!
28-02-2007 19:41 #1159621 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ervaringsdeskundige ?
Vanmiddag tussen de buien door gekeken naar de stekker van de voeler. De aansluiting bij het schutbord blijkt gegoten te zijn en  drie  draden  te bevatten.  Hoe dan omwisselen?
By the way: ben ik de enige hier die dit wil onderzoeken gezien  de  vele (ahum) reacties?
28-02-2007 19:51 #1159754 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zeker geintresseerd....
....maar de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik liever even de kat uit de boom kijk.
Beter dat er 1 zijn auto om zeep helpt, dan twee......<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" />
28-02-2007 20:47 #1159758 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic kat uit de boom ?
Moet dat niet de uitlaat zijn ?
<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-tongue-out.gif" alt="Tongue out" title="Tongue out" width="18" height="18" />
28-02-2007 22:28 #1159781 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ecu
Ik ben ook erg geintreseerd maar heb er nog geen tijd voor gehad om te gaan kijken naar die stekker maar ik dacht dat het die stekker op de ecu was en dat je dan pootje 18 en pootje 19 naar de massa moest leggen om 3 graden te vervroegen?
Op allebij die pootjes zou dus geen draadje zitten nu.
Of heb ik de tekst uit die link van Jan verkeerd begrepen?
Mvg Jerry.
&#160;
25-03-2007 12:44 #1162115 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Met het vervroegen van de
Met het vervroegen van de ontsteking krijg je meer vermogen en een beter brandstofverbruik.
Als je het goed doet is de vermogenstoename 8% en daalt het verbruik met 7%.
Als je de ontsteking over de hele curve vervroegt dan kun je stationair problemen krijgen.
Hoge HC&#39;s (onverbrand LPG).
Ik heb een zogenaamde TAP (timing advance processor).
Deze wordt tussen de "-" kabel van de bobine aangesloten.
Je kunt de ontsteking dan instellen op de gewenste vervroeging.
Stationair is er geen vervroeging.
Deze TAP past op alle auto&#39;s met en enkele bobine.
Hugo Iwema
25-03-2007 15:39 #1162120 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Interessant! Iemand
Interessant! Iemand ervaring mee?
(of ondertussen de draden al eens verwisseld?)
