Kop vervangen?
02-02-2007 20:49 #1058445
Kop vervangen? is gemaakt door V700 register
Bij mijn auto is bij 285.000 km op de teller de kop vervangen.Nu na 80.000 km deelt de garage me mee dat de kleppen/klepzetels?? bijna aan vervanging toe zijn en mogelijk de kop ook! Ik had verwacht dat de kop sowieso nog wel wat kilometers mee kon bv. 200.000 km. Wie heeft hetzelfde probleem en kan advies geven.Van een lid hoorde ik dat om de kop te sparen je een flash tube valve saver kan laten installeren door Smeekens in Ulvenhout. Wat houdt dat in?Eventueel kan volgens een ander lid ook Timen Smit uit Vaessen(bij Epe) gasexpert mee op weg helpen.Heeft iemand ervaring met deze man? Groeten, André
- Hein Wolda
02-02-2007 21:27 #1156548
door Hein Wolda
Beantwoord door Hein Wolda in topic 80.000 na revisie?
Is er dan een "ouwe" kop op gezet?? 80.000 lijkt mij wel heel erg weinig als er een correcte koprevisie is uitgevoerd.
Bij normaal gebruik moet je zonder problemen 280.000~320.00 met een kop kunnen rijden, bij continue volgas rijden kan het inderdaad wel wat eerder.
Heeft de garage die nu deze conclusie trekt ook de koprevisie uitgevoerd? In dat geval hebben ze m.i. wel iets uit te leggen.
Betreft het een verdamper of een LPi installatie
02-02-2007 21:39 #1156551
Beantwoord door V700 register in topic Precies!
Na 80.000 km is dat belachelijk. Ik ga er tenminste wel vanuit dat daarna wel regelmatig de kleppen gesteld zijn.
En voor het oplossen van dit soort problemen moet je inderdaad bij Timen wezen!
02-02-2007 21:46 #1156553
Beantwoord door V700 register in topic Kleppen stellen.
Heb je enig idee welke maat stelplaatjes er in de kop zitten?
Heb je ze zelf gesteld, of laten doen de laatste keer?
02-02-2007 22:53 #1156562
Beantwoord door V700 register in topic Corebusiness
Beste André,
Koppen en kleppen zijn Timen's corebusiness, om maar een goed nederlands woord te gebruiken.
Timen kan ik warm aanbevelen, kom daar altijd. De reparaties zijn altijd naar teveredenheid, en het is er nog gezellig ook. Als je wilt mag je zelf mee knutselen of kijken. Daar steek je nog wat van op ook!
MvrGr
Valentijn
MvrGr
Valentijn
