Afsluiter gastank bij smoren motor
17-01-2007 09:35 #1058117
Afsluiter gastank bij smoren motor is gemaakt door V700 register
Hallo mede volvo fans
Na de afgelopen periode ongeveer dagelijks de berichten te hebben gevolgd heb ik nu zelf een technisch vraagje.
Bij APK keuring kwam naar voren dat de magneetafsluiter van mijn gastank niet dicht gaat bij het afslaan van de motor. Hij blijft bekrachtigd. Als het contact uitgaat gaat ie natuurlijk wel uit maar dat telt niet.
Het betreft een Vialle LPi en ik vroeg mij af of iemand eerder dit probleem heeft gehad en wat daarvoor de oplossing was.
Ik hoor graag tips en trucs voor ik dinsdag naar de gasboer ga
Groetjes en alvast bedankt....
Remco de Goederen 940 estate '97 328000 km
- Timen Smit
17-01-2007 17:04 #1154471
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De spanning
De spanning voor de LPG-afsluiters wordt meestal via een relais geschakeld. Dat relais wordt in werking gesteld door de bobine "min" aansluiting of ook wel door de aansluiting op de toerenteller. Slaat de motor af dan wordt dit relais bekrachtigd en gaat de LPG-gasklep(pen) dicht. Soms is dit relais "vastgebrand" dan blijft de klep dus open staan. Kijk ook of er goed massa wordt gemaakt. Dit is aansluiting 86 van het relais.
Timen
Timen
17-01-2007 17:13 #1154473
Beantwoord door V700 register in topic Relais
Beste Timen,
Dank voor je reactie, eea begint me duidelijk te worden, gasboer had het over spanning van de brandstof pomp en volvo dealer deed niet eens een gok.
Heb je ook een idee waar ik dat relais kan vinden bij een LPi Vialle?
Nogmaals alle info is welkom
Groet Remco
PS de dag zit er bijna op en dan mag ik weer lekker snorren met mijn tankje!!!!!!
Groet Remco
- Timen Smit
17-01-2007 17:27 #1154475
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic De benzinepomp
De spanning kan ook bij de benzinepomp weggehaald worden want, als de motor niet meer loopt mag de benzinepomp ook niet meer draaien. De plaats van de onderdelen kan varieren, dus even zoeken.
Timen
Timen
18-01-2007 09:24 #1154546
Beantwoord door V700 register in topic Dank
Dank je we gaan zoeken
Groet
Remco
Groet
Remco
01-02-2007 23:33 #1156427
Beantwoord door V700 register in topic relais,
Bij de inbouw van gas in mijn 740 (lekker zellef gedaan) heb ik een zgn 3 secondenrelais teveel gekocht. Dat is wat je m.i. nodig hebt.
Het ligt hier en je kan het tegen kostprijs inclusief mijn advies (onbetaaaaalbaaaar) van mij krijgen.
Peter van der Wal
740 90 240000 bemz + natuurlijk gassssss
Peter van der Wal
02-02-2007 02:15 #1156450
Beantwoord door V700 register in topic opgelost
dank voor de tip maar een onverlaat had eea gewoon verkeerd aangesloten na even zoeken door de installateur was het euvel snel verholpen
groet
remco
groet
remco
