Ratelende geluiden brandstofrelais
08-01-2007 21:14 #1057971 door V700 register
Ratelende geluiden brandstofrelais is gemaakt door V700 register
Hallo Volvorijders
Sinds enige tijd hoorde ik ergens achter de asbak bij koude start ratelende geluiden. Na enig speurwerk bleek dit het brandstofrelais te zijn. Als je de auto op contact zet gaat de brandstofpomp en de lpg pomp lopen zo als normaal. Alleen gelijk met het ratelen hoor ik de lpg pomp stotteren. Ik kon van de dealer hier een nieuw relais proberen omdat ik het relais nog maar een half jaar geleden vervangen had voor nieuw vanwege een andere storing. Ook het nieuwe relais geeft het zelfde geluid. Mijn vraag is: Kan het relais gaan ratelen i.v.m. een zwaar lopende lpg pomp, dus bij een zware belasting. Na enige seconden is het geluid weg en zijn er geen problemen.
Het gaat hier om een 940 estate lpt bj 97 met een vaille G3 gasinstalatie.
Heel graag advies.
Maikel
