Lambda-Lampje
17-11-2006 20:10 #1057138 door V700 register
Lambda-Lampje is gemaakt door V700 register
Op LPG liep mijn 940 (1994, G3) stationair niet constant. De LPG-specialist heeft dat verholpen: luchtregelschuif en gasklephuis gereinigd en EGR afgesloten. Het resultaat is fantastisch: stationair volmaakt stabiel.
Alleen blijft het Lambda-Lampje bij het lopen op benzine nu branden. Wordt dat een probleem bij de APK?
  • Timen Smit
17-11-2006 20:32 #1148952 door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic Lambda
De motor loopt op LPG. Als op LPG de CO- en de lambdawaarde(n) bij de APK maar voldoen dan is er geen probleem. Deze waarden worden bij de APK niet gecontroleerd bij het lopen op benzine.
Weet je hoog het CO (2 maal) en de Lambda waarde nu is? Zowel op LPG als op benzine. In principe zouden deze waarden binnen de wettelijke eisen moeten liggen wil je ook op benzine een goede verbranding hebben.
Of je het leuk vindt dat het lampje oplicht is een ander verhaal.
Timen
