Allen,
Al een tijdje speur ik het internet af naar een "lambda power curve". Genoeg te vinden maar dan alleen voor benzine! Benzine motoren geven meeste vermogen af bij een rijk mengsel (lambda 0,
![8) 8)]()
en draaien het meest zuinig bij een wat arm mengsel (lambda 1,1). Perfecte verbranding (lambda 1,0) is alleen gewenst voor de werking van de katalysator. Maar hoe zit dat nu met LPG?? Kan daar niks over vinden. Meeste artikelen die ik tegenkom gaan over arm lopende gasmotoren met het oog op super "schone" uitlaatgassen.
Ik lees wel eens iets over een rijker LPG mengsel voor meer vermogen maar dat is alleen maar "tekst" en geen meetgegevens. Wie beschikt artikels over dit onderwerp?
NB: ik zoek dus meetgegevens van motoren ontworpen om op benzine te rijden die worden gevoed met LPG, dus geen motoren optimaal ontworpen voor aardgas of LPG. Daar zit verschil tussen.
Robert
