OUWE BOK
17-10-2006 10:43 #1056992
OUWE BOK is gemaakt door V700 register
Nadat ik afgelopen vrijdag mijn 960 had opgehaald na inbouw van LPG doet zich af en toe het volgende probleem voor.
Na de start, hij loopt dan op benzine bokt de motor dat het een lieve lust is, de hij varieert dan enorm in toerental, en slaat af en toe bijna af. Hij doet dit de ene keer erger als de andere keer. Ik heb tevens het idee dat het langzaam minder wordt.
Echter loopt hij na overschakelen op LPG als een zonnetje.
Wie weet wat het kan zijn??
Kan het kwaad??
Kan het zijn dat de motor zich nog moet "zetten" naar LPG
Alvast bedankt voor jullie reacties
MVG vanaf zaterdag een nieuw lid,
Erwin
Kan het kwaad??
Erwin
17-10-2006 17:41 #1148078
Beantwoord door V700 register in topic Ouwe bok
Erwin,
Type onder zoeken even "bokkende motor" in, dan vind je een heel draadje over problemen met gas / benzine. Mogelijk dat het mij jou hetzelfde euvel is als waar ik drie jaar mee gereden heb.
Ben jij zaterdagmiddag op de VKB. Ik sta op de stand, en kan dan wel even met je naar mijn auto lopen om het onderdeel aan te wijzen.
Succes,
René Luigies
940 Estate (Nordic), 2.3, LPi, Intercooler, Turbo, B230 FK, Geen roofrails, wel spatlappen
Succes,
René Luigies
17-10-2006 19:41 #1148100
Beantwoord door V700 register in topic waarschijnlijk een
waarschijnlijk een aansluiting niet goed gemonteerd waarschijnlijk van de relais om de injectoren te schakelen. 940 2.3i GL LPG 09-'91
- Jan Snijder (GAST)
17-10-2006 22:31 #1148141
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic terug gaan natuurlijk.En welkom bij de club!
Meteen terug naar je inbouwer. Want een 960/ s/v 90 hoort zowel op gas als benzine perfect te rijden. Heb inmiddels al meer dan 125000km met s90 gereden op gas en die rijdt ook op benzine nog altijd als een zonnetje. Overigens vanaf zaterdag welkom bij de club. Het doet me goed om je als lid te kunnen begroeten. Overigens niet zelf want ik sta zondag de hele dag op de beurs.
Groeten en succes met de gasperikelen,
Jan.
Life is too short for bad cigars
Jan.
18-10-2006 11:21 #1148158
Beantwoord door V700 register in topic PROBLEEM OPGELOST!!!!
Nadat gisteren het controle lampje voor de Lambda Sonde ging en bleef branden heb ik direct contact opgenomen met de LPG inbouwer. Ik ben vanmorgen bij hem geweest, wat bleek de software in de LPG computer was bestemd voor een S80, wat zorgde voor een te rijke afstelling, en als ik dan terugschakelde op benzine stond hij veel te arm afgesteld. Ik ben vervolgens lang Vialle in eindhoven gereden waar ze de juiste software hebben ingeladen, de foutcode hebben gewist, en wat blijkt hij loopt mooiers als ooit tevoren.
En nu maar hopen dat ook ik vele probleemloze km kan gaan maken.
Ik ben trouwens zowel zaterdag als zondag op de beurs, voor mijn andere cluppie het 480-register waar we onder andere mijn eigen 480 op de stand hebben staan. Dus ik hoop ook veel van jullie leden te begroeten.
Mocht je dus op de weg een groene 960 zien rijden met onder de nummer platen een vermelding naar <a href=" www.volvo480register.nl/ "> www.volvo480register.nl dan ben ik het.
Met VOLVO groet,
Erwin
Volvo 960-Ambassador-Line<img src="/modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0021.gif" alt="Smiley" width="15" height="15" />
Met VOLVO groet,
Erwin
